Meerlagen buis radiator in wand
Ik wil een radiator ophangen.
Daarvoor wil ik vanaf mijn 22mm dunwandige buis 2 aftakkingen maken van 16mm, en deze via het plafond door een muur steken, in deze muur wil ik de radiator leidingen wegwerken en laten uitkomen in de convector radiator. Totale afstand denk ik 5 meter, waarvan de laatste 2,5 meter door de muur moet gaan.
Nu vraag ik me af welke meerlaagse buis ik hiervoor moet gebruiken, en wat daar dan de diameter voor moet zijn ivm frees werk.
Kan ik die buis dusdanig buigen dat ik" haaks" uit de wand kom om deze aan te sluiten, of heb ik daarvoor koppelingen/kraantjes nodig?
Alvast bedankt!
om uit de wand te komen zijn er speciale koppelingen, deze dienen dan wel exact op maat gezet te worden zodat het onderblok goed aansluit.
Vaak plaats ik zelf het onderblok los oo de uiteinden van de koppelingen voordat ik deze vast zet zodat ik zeker weet dat ze recht en op de juiste maat uit de muur komen
Meerlagen buis MET MANTEL gebruiken is wat dikker maar je leiding kan uitzetten.
Dikte met mantelbuis +/- 25mm
Sleuven maken 30x30mm zodat je ze nog vast kan zetten in de muur.
Wij gebruiken meestal deze voor uit de muur.
Leverancier Code: 39P-160450
