Meerdere ymvk+utp door 1 pvc (riool)buis
Ik vroeg me af of het kwaad kan om in een dikke pvc buis (bv 50mm of 70mm) meerder kabels te bundelen.
Waaronder 2 groepen en 2 utp kabels.
Ik ga binnenkort voor de zolder een nieuwe groep aanleggen in de meterkast.
Ook heb ik shielded utp nodig voor mijn mesh routers op zolder.
Deze wil ik via de koof bij de trap omhoog laten gaan.
Die koof ga ik daarna met gipsplaat ervoor stucen. Dus dicht is dicht.
In de koof lopen ook gas, standleiding, koud/warm water, flexibele cv leidingen, ventilatie buis.
Nu wil ik in de toekomst de mogelijkheid hebben om makkelijk een nieuwe kabel te trekken van zolder naar beneden - zonder de koof weer open te moeten maken.
Bijvoorbeeld voor een warmtepomp of airco.
Nu dacht ik dus aan een dikke pijp, maar kan dat? hoe reageert utp signaal daarop? kunnen meerdere groepen in zo'n buis of levert dat een elektrisch gevaar op?
Meerdere groepen mogen in één mantelbuis. Alleen bij gebruik van kabels mag dat geen XMVK zijn, maar dat moet dan YMVK zijn.
  • Like
Waarderingen: Nth
Of STP (shielded twisted pair)
En er is zelfs s-ftp, dan zit er een folie en vlechtwerk mantel omheen.
Maar goed dat heeft alleen nut als de aansluiting ook geschikt is voor shielded, wat in 99% van de woningen niet het geval is.
Dank voor de reacties....
Excuus voor de verwarring over utp ftp stp en sftp :lol:
Ik gebruik cat6a sftp om zoveel mogelijk elektronische ruis te voorkomen. Zeker nu ze langs meerdere stroomkabels komen.
Hier heb ik een vraag over.
Werkt de kabel minder goed als er geen speciale aansluiting is? En hoe kan ik dat controleren?
ik dacht dat je de kabels gewoon kon inpluggen en dat het shield het elektromagnetisch veld van buitenaf opvangt. Hoe kan ik weten of de kabel zijn werk goed zal doen?
Ik heb ze inc stekker. ik twijfel nog of ik er een inbouw utp slot van maak og gewoon de stekker erop hou.
Je zult in elk geval een strikt beleid moeten voeren voor wat betreft het 'aarden' van die shield. Want al in de audio (dus bij hele lage frequenties) is bekend, dat het aarden aan beide kanten leidt tot aardlussen, die soms meer 'ruis' (bij audio is dat brom) introduceren dan dat ze er goed aan doen.
Waarschijnlijk moet je steeds elke afscherming maar aan één kant aan aarde leggen en niet aan allebei de kanten.
Maar verder heb ik geen ervaring met dergelijke kabels (ervaring alleen vanuit de audio hoek), maar weet wel dat bij dergelijke hoge overdrachtssneleden veel ongewenste neveneffecten ontstaan. Een lusje draad van een paar cm vangt al aardig wat hoogfrequente signalen op. Je zult dus zelf moeten bestuderen welke aardingsmethode je het beste kunt toepassen, mijn bedoeling was alleen om erop te wijzen dat dergelijke problemen eventueel kunnen ontstaan. :wink:
  • Like
Waarderingen: Nth
Maar als je 50 of 70mm pvc buis kwijt kan, dan kun je toch altijd 2x 5/8 buizen erbij leggen voor utp/sfp kabels. Of 1x 3/4 buis extra.
Dit een kleine moeite en dan is het altijd goed.
  • Like
Waarderingen: Nth
Ik heb nog nooit problemen gehad met netwerk verbindingen die niet in afzonderlijke compartimenten
gelegd zijn bij b.v. een kabelgoot. Niet met UTP en ook niet met FTP of andere uitvoeringen.
Het is natuurlijk altijd beter en aan ook te raden om je aan de voorschriften te houden maar in
een geval zoals deze zou ik me niet zo druk maken.
Bij shielded netwerk aansluitingen zorg je er voor dat de aarding aan één kant aan de aarde komt en
aan de andere kant sluit je de aarde niet aan op de connector. Als je gebruik maakt van voorgemonteerde
kabels met aan elke kant al een geaarde (FTP e.d.) stekker dan voldoe je daar niet aan.
In dit geval zou je de aarding aan het begin kunnen maken met patchstrook/paneel met aarde,
daar de kabel met voor-gemonteerde stekker in drukken en aan de andere kant een nieuwe
connector zonder aarde maken in een data outlet.
Dit is belangrijker als het leggen van netwerk kabels langs voedingskabels.
In de praktijk valt het inderdaad vaak mee in huisinstallatie. Het is sterk afhankelijk welke apparaten er op de stroomkabels zitten en welke data snelheid over de utp nodig is. In veel combinaties zul je weinig merken als gebruiker.
Maar als je de mogelijkheid hebt, doe het dan gelijk goed.
