Meerdere TV's aansluiten / splitters en versterkers?
Ik hoop dat ik goed zit hier op dit gedeelte van het forum...
Ik heb een 2 UPC media boxen (1x woonkamer - 1x slaapkamer). Deze media boxen heb ik aangesloten met een splitter rechtstreeks op de aansluiting vanuit de muur. Dit werkt allemaal goed.
Maar nu komt het: ik wil nog 1 of 2 TV's aansluiten zonder UPC media box in andere kamer(s).
Hoe doe ik dat en wat heb ik hiervoor nodig?... versterkers, splitters... roept u maar! :mrgreen:
1= mediabox woonkamer
2= mediabox slaapkamer
In principe gewoon met splitters en extra kabels naar de extra tv's. Probeer wel de totale kabellengte zo kort mogelijk te houden. Extra kabellengte heeft een negatief effect op het signaal. De kwaliteit van de splitters en kabels heeft ook invloed, beter je laten informeren door de vakhandel dan het goedkoopste van de bouwmarkt. Heb je desondanks toch nog problemen, dan een versterker plaatsen, direct na het AOP. Maar deze moet wel overweg kunnen met het UPC-signaal.
Hmmmm... Ok..
Is dit een versterker:
Zo ja, deze op het AOP aansluiten en hierop tweemaal splitter aansluiten?
Dat is een versterker, ja. Maar mij is onbekend of deze ook geschikt is voor UPC. Ik zou het eerst proberen met alleen extra splitters en kabels. Als dat werkt, prima, geen versterker nodig.
Er zijn 3 gouden regels.
1= Neem alles met Kabelkeurlogo. DUs dikke coax en metalen plughuizen.
(eventueel zonder logo, maar absoluut metaal en dikke coax!)
2=Maak niet meer aansluitingen dan nodig, iedere extra aansluiting verslechtert het bij de andere plekken.
3 gebruik zo weinig mogelijk meters, splitters en pluggen. Iedere splitter, wandcontactdoos en meter kabel geeft verlies. Direct vanuit de muur je TV in geeft vaak een 2 keer zo sterk signaal als met een mooi doosje en een plug er tussen
Er is ontzettend veel troep op de markt en in gebruik.
Dikke coax met dubbele afscherming (folie plus windsel) geeft veel minder verlies. Metalen pluggen heb je tegenwoordig nodig, digitenne zendt met sterke signalen in de TV band uit en die kunnen op je kabelTV zenders flink in de ruis zetten.
MvanV wat een onzin, een juist aangelegde installatie heeft van alles wat je noemt geen last.
Dikte van een kabel zegt niets over de kwaliteit, een kabelkeur logo wel.
meerdere aansluitingen hoeven het signaal niet te verslechteren mits juist aangelegd.
Direct vanuit de muur in een tv geeft idd een sterker signaal maar geeft op andere toestellen extra storing.
In een tv zit een oscillator om het binnenkomende signaal om te zetten naar een andere frequentie voor verdere verwerking.
Dit signaal lekt via de antenne aansluiting iets naar buiten en verstoort daarmee de ontvangers in andere toestellen.
De demping in een einddoos en de directionele koppeling zorgen ervoor dat dat signaal niet meer op je netwerk komt en geeft daarmee een veel beter signaal.
Dikke coax is niet beter dan dunne, en de mantel heeft geen invloed op de signaal sterkte alleen maar invloed op de instraling van storingsbronnen.
Gebruik liever geen splitter maar een verdeler.
Neem een geschikte versterker met instelbare versterking, en bij erg lange lengtes is een Tilt instelling wel handig.
Neem een versterker met 1 ingang en 1 uitgang.
Op de uitgang zet je een verdeler, zijn je lengtes gelijk dan kan je een verdeler nemen met gelijke uitgangen zijn de lengtes nogal verschillend dan neem je een verdeler met verschillende dempingen op elke uitgang.
De langste aansluiting op de minste demping de kortste op de meeste demping.
Gebruik metalen konnectoren(F-connectoren).
Ik kan me in grote lijnen vinden in Headhunters stelling.
Hoewel dikte van de kabel wel degelijk van invloed is op de signaalsterkte.
Vuistregel is hoe dunner of hoe langer de kabel, deste meer verlies.
Daar komt bij dat deze verzwakking dubbel op gaat op de hogere frequenties.
Ik zal Head dus wel weer bijvallen wat de verdeler met TILT funktie betreft.
Maarrrr.
Terug naar de bron heb je een ZEER slechte installatie, afgaande op de foto.
Een NTP (een ordinaire galvanisch gescheiden RTV aansluiting) met een brakke CMO erop.
Beide decoders hebben een retourweg nodig omdat ze met UPC moeten communiceren, Right?
Dan zal een splitter tbv nog meer TV's (al dan niet digitaal) als effect hebben het retoursignaal nog verder te verzwakken. Dat is niet bevorderlijk.
Volgens mij heeft UPC ook versterker in de handel die hiervoor geschikt zijn. Ik ken het huidige UPC beleid niet.
Neem in ieder geval NIET die brakke versterker van die foto!!
Dat is slechte kwaliteit en áls ze al retour doorlaten, is het vaak versterkt of vervormt of beide.
Om even de andere, grootste, kabelmaatschappij niet nader bij naam te noemen...
Daar heeft men voor zulke situaties de FRA 752.
Die is geschikt voor 4 retourgebonden apparaten. Doorgaans voor 1 modem en 1 Interactieve Decoder.
Maar daarmee heb je nog maar 2 poorten gebruikt en zou je dus ook op de andere 2 poorten een (I)decoder kunnen aansluiten.
Omdat de verzwakking van de verdeling naar de 4 aansluitingen (stelregel: Elke vertakking is een verzwakking) op voorhand wordt gecompenseerd, heb je geen verlies op de ontvangst zoals je die nu hebt. Sterker nog: Nu heb je een opsteek splitter zitten die an sich ook al verlies geeft.
Het kan er alleen beter op worden.
De FRA752 heeft per uitgang dus ook een sterker signaal tov de ingang.
Als je er dieper naar kijkt heb je versterkingen van 0, 2, 4 en 8dB.
Zet je je huidige decoders op poortje 2 en 3 (resp 2 en 4dB versterking), kun je je 8dB poortje gebruiken voor die splitter die je dan over houdt. Een splitter van dat soort verzwakt ongeveer 4dB waardoor je nog altijd zat signaal over houdt voor die 2 analoge TV's.
De modem kun je aansluiten op poort 1, want het modemsignaal sterker maken heeft geen meerwaarde.
Laat het even op je inwerken...
Als je vragen hebt... kommarop. :wink:
slechte-kluskabouter
