Meerdere stopcontacten en verlichting werkt niet meer
Situatie: meerdere stopcontacten en lampen werken plots niet meer. Andere stopcontacten en lampen op dezelfde groep werken wél.
Er is geen automaat afgeslagen en ook geen aardlek.
Ik heb vanaf de groepenkast tot aan de keuken kunnen meten waar er voeding binnenkomt. Toilet, portaal en tuinverlichting werken niet meer. Daar stopt het gewoon. In mn zoektocht heb ik ook nog een verborgen kabeldoos achter het keukenblok gevonden maar daar functioneert ook alles goed en heb ik gewoon spanning.
Heb ik ergens een breuk in mn bedrading?
Hoe kan ik zaken gaan uitsluiten?
Ik zou als eerste zoeken naar centraaldozen, of bij afwezigheid van centraaldozen de laatste doos in rij welke wel werkt openmaken en controleren op losse verbindingen. Maar zorg wel dat je spanningsvrij werkt.
Bedankt voor je antwoord. Dat heb ik gedaan en daarbij kwam ik uit bij een verborgen kabeldoos verstopt achter een keukenkastje. Ik moest letterlijk een gat zagen in de achterwand om de kabeldoos te kunnen benaderen.
Vervolgens kan ik 'm niet meer volgen naar de gang of 't toilet. Vermoedelijk ingefreesd in de muur. Boven 't toilet zitten een aantal trekdozen die uitkomen op de verlichting van 't toilet, ventilator en gang verlichting en stopcontacten.
Met een leidingdetector aan de slag, en de spots markeren met stukjes gekleurd schilderstape. Uiteindelijk zul je dan ergens weer moeten gaan breken. Helaas heb je ook de onkunde van de vorige bewoner overgenomen...
Ben nu een tijdje bezig geweest en ik heb vanaf het punt waar ik nog spanning heb elke lasdoos, lamp en stopcontact gecontroleerd en preventief de oude lasklemmen vervangen.
Er zijn nog 2 punten over die ik nog kan controleren. De aansluiting van de koelkast kan ik niet vinden. Die zal vermoedelijk helemaal weggewerkt zijn.
Het 2e punt is de buitenlamp bij de keukendeur. Toen ik deze vorig jaar verving kwam ik afgedopte draden tegen waar spanning op stond. Bedrading die los staat van de lampbedrading.
Ik ben gisteren met mn leidingdetector bezig geweest maar hij pakt het signaal niet goed op. Zal 'm vandaag nog eens proberen.
zal er ergens een lasklem niet goed zitten of een gebroken draad?
Het gebeurde gisteren toen ik mn zaagmachine opstartte op één van de stopcontacten uit de tuin. Alles viel direct uit. Ik dacht even kort aan overbelasting en liep direct naar de groepenkast maar daar was de automaat niet afgeslagen. Andere stopcontacten en verlichting van dezelfde groep waren gewoon in orde.
Is er niet een hoofdzekering van de netbeheerder uit gegaan? Dat kan in geval van een 3-fase hoofdaansluiting zulke klachten geven.
Met een duidelijk foto van de elektrameter kan er meegekeken worden als dat handig is
Dit debacle zit boven mn toilet. Ook hier heb ik alle lasklemmen vervangen op één enkele na van de aarde. Voor zo ver ik 't begrijp zou mn voeding vanuit mn rechter trekdoos komen. Uiterst links is een onnodig gecompliceerd systeem wat de naloop van mn toilet ventilator regelt, bestaande uit een tijd relais en een aantal rijgklemmen.
De wcd is geschakeld en daar zit de stekker van de toilet ventilator op aangesloten.
De verschillende flexibele buizen lopen naar mn toilet verlichting, toilet verlichting schakelaar, entree verlichting van de keukendeur en één buis is leeg.
Het lijkt me vergezocht maar het tijdrelais zou toch niet de oorzaak van de storing kunnen zijn?
Hmm... gewoon afkoppelen?
Moet ik even kijken. Zit op zo'n zin railtje maar er is iets gekit en met boutjes en moertjes. Relais klemt ook in dat kastje. Normaal klik je 'm zo van die rail af.
Ik heb de voeding op de rijgklem er afgehaald. Als het goed is krijg dat relais dan geen voeding meer.
Geen effect.
Terugkomende op de situatie hoe de storing is ontstaan. Ik was aan het zagen in de tuin. Klein afkortzaagje 1400 watt. Er stonden verder geen andere grote verbruikers aan op die groep. Ik start de zaag op en hij viel meteen uit (net zoals bij een piekspanning). Ik dacht dat de groep was uitgevallen dus ik loop naar de groepenkast maar daar was de groep niet uitgevallen. Vervolgens zit ik met de huidige storing.
2 weken geleden wilde ik de tuinverlichting inschakelen en toen knalde de groep eruit. Dit is dezelfde groep waar ik nu een storing op heb. Op het stopcontact waar ik gisteren mn zaag op aangesloten had zat 2 weken geleden een lichtsnoer op aangesloten. Deze heb ik er uitgehaald en toen kon ik de groep weer inschakelen. Het lichtsnoer was defect. Gisteren heb ik hetzelfde stopcontact gebruikt om te zagen. Toen werkte alles prima tot dat de storing ontstond.
Ik heb vanmorgen het betreffende stopcontact uit de tuin gedemonteerd maar daar was niets mee aan de hand. Droog en alle verbindingen zaten netjes aangesloten.
Ik ga er van uit dat hier niet het probleem zit maar in de keuken / portaal.
