Meerdere ruimtes op 1 thermostaat
Waarschijnlijk zoek ik verkeerd, kan nl geen antwoord vinden op de volgende vraag:
We hebben de thermostaat nu in een andere kamer dan de woonkamer hangen, daar we regelmatig onze houtkachel stoken en we wel de rest van het huis willen blijven verwarmen. De thermostaat schakelt immers af op het moment dat de houtkachel de woonkamer op temperatuur heeft. De houtkachel stoken we niet altijd, en daarom zou het handig zijn om de thermostaat in de woonkamer te hebben, is het echter mogelijk dat je de thermostaat vertelt dat 'ie middels een sensor in een andere ruimte moet meten op het moment dat je aangeeft dat de houtkachel wordt gestookt?
Lees graag wat de mogelijkheden zijn,
alvast bedankt, JOOP
Soms afhankelijk van het type thermostaat kan je gewoon 2 parallel aansluiten.
Beide kunnen dan warmte vragen indien nodig.
Je kunt ze ook aansluiten met een wisselschakelaartje ertussen. Je kunt dan kiezen welke thermostaat actief is.
Bovenstaande kan alleen bij aan/uit thermostaten. Het loskoppelen of aansluiten van modulerende thermostaten terwijl de ketel aan staat is vragen om problemen. 'k weet niet wat voor systeem Joop heeft.
Er bestaan ook thermostaten met openhaard functie, dit is een soort weersafhankelijk regelprincipe, zonder buitenvoeler.
Zodra je deze functie actief maakt blijft de ketel doen wat hij op moment van inschakelen deed, de watertemperatuur blijft op het zelfde niveau.
Geef even aan wat voor ketel en regeling, dan zijn de mogelijkheden beter te bekijken.
Succes.
Geacht forum, bedankt tot zover. Even wat aanvullende info:
De kamer thermostaat is een Chronotherm IV, en het lijkt me een aardig idee om deze samen met de oude (ordinaire thermostaat) aan te sluiten op de ketel. De kamer thermostaat in de kamer, de oude thermostaat in een andere kamer, welke een soort ondergrens aangeeft. Brandt de open haard (de Chronotherm zal dan uitschakelen), dan houdt de oude thermostaat de andere ruimtes in de gaten. Vraag me alleen af of de oude thermostaat de Chronotherm niet van slag brengt. De CV is overigens een oude aan/uit ketel uit 72, welke volgend jaar vervangen gaat worden.
Groeten
Joop
Wat voor spanning is het thermostaatcircuit van de oude ketel?
Volgens mij kan een chronotherm geen 230V schakelen.
Driewerfst
