Meerdere fittingen aansluiten
Ik heb pas een hanglamp aangeschaft waarin 3 fittingen geplaatst zijn. Verder worden er aan de zijkant van deze lamp 3 kleinere lampen bevestigd.
Ik heb nu totaal 6 draden in de lamp zitten (3x fitting en 3x "zijlampen").
Erbij geleverd zijn 2 lasdoppen en een kroonsteentje met 6 aansluitingen.
Tenslotte moet er dan ook nog een draad naar de plafondaansluitng komen om alles te laten branden. De tekening geeft geen duidelijkheid. Hoe moet ik nu welke draden via het kroonsteentje en de lasdoppen met elkaar verbinden en waarop sluit ik de draad aan die naar de plafondaansluiting gaat?
Ik zou zeer geholpen zijn....
Met vr. gr.
Omdat elke fitting 2 draden heeft, heb je dus 2 x 6 = 12 draden.
Je hebt een kroonsteentje met 6 aansluitingen, dus je neemt het snoer van 2 fittingen en zet die parallel in de kroonsteen. Dat doe je 3 keer en je hebt 3 groepen fittingen op één kant van de kroonsteen. Aan de andere kant leg je een paar brugjes om en om in de kroonsteen zodat de drie groepen fittingen weer parallel komen. Vandaar ga je naar de plafondaansluiting.
Sukses
