Meerdere CAP's op badkamer?
Hallo allemaal,
Onlangs heb ik een huis gekocht dat ik flink aan het renoveren ben. Ik doe veel zelf, zo ook de badkamer. Ik heb het bad en inbouwreservoir geplaatst, en de waterleiding aangelegd.
Nu wil ik de boel gaan aarden. Hier heb ik een vraag over.
Ik heb aan de ene kant van de badkamer het bad met metalen badkraan staan. Aan de andere kant van de badkamer heb ik een badmeubel met daarin twee stopcontacten (1 onder de wasbak in het kastje en 1 in de spiegelkast). Weer in een andere hoek zit de deur met metalen kozijn, en daarnaast de radiator.
Het liefst wil ik zo min mogelijk draad gebruiken, omdat dit ook weer weggewerkt moet worden. Daarom heb ik het volgende plan bedacht:
De aarde van bad + badkraan aan elkaar koppelen en van daaruit één aarde draad naar de centrale doos.
De aarde van de twee stopcontacten aan elkaar koppelen en van daaruit één draad naar de centrale doos.
De aarde van de radiator + deurkozijn + aardemat aan elkaar koppelen en van daaruit één draad naar de centrale doos.
In de centrale doos komen deze drie draden dan bij elkaar. Daar knoop ik ze met behulp van een lasdop aan een vierde draad die uiteindelijk naar de meterkast gaat.
Technisch moet dit volgens mij geen probleem zijn. Mijn vraag is echter of dit mag volgens de regels? Of is het alleen maar toegestaan om vanuit ieder geaard onderdeel een draad naar één CAP te trekken en vanuit dit CAP naar de centraal doos?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Alleen het laatste is correct. Voorgaande punten voldoen niet aan de voorschriften.
Ok. Dankje. Dan ga ik dat doen.
Nog even voor de zekerheid. Ik ga nog een laagje over de vloer gooien met egaline. Daar komt ook het aardmatje in. Mag ik daar ook gewoon 4mm aardedraad doorheen leggen?
