Meerdere 230v spots op dimmer aansluiten
Beste mede klussers,
Ik ben momenteel bezig met de electra van de uitbouw. Ik wil 6stuks 230v inbouwspots plaatsen op een dimmer.
Ik lees hele wisselende verhalen over hoe aan te sluiten.
Ik wil dit als volgt doen:
Vanuit de dimmer naar één centraaldoos. Vanuit daar aparte VD draad naar elke spot.
Dus alles is met lasklemmen vanuit één punt verbonden/vertakt.
Klopt dit zo?
Graag jullie reactie.
Qua "aansluitschema" klopt dat zo wel ja.
Maar hoe ga je met VD naar je inbouwspot? In buis? En hoe ziet dat detail er bij de spot dan uit, hebben je spots een aansluitdoosje met buisinvoer ofzo?
Je mag namelijk niet zomaar losse draad toepassen angezien dit niet dubbel geïsoleerd is. Daarom worden spots meestal met een soepel aansluitsnoer aangesloten.
Die centraaldoos moet natuurlijk net als iedere andere plaats waar verbindingen zitten wel bereikbaar blijven.
Bedankt voor je reactie.
De kabels zitten in buizen en bij de spots wilde ik inderdaad een aansluitdoosje maken.
De centraaldoos zit in de hoek van de uitbouw met een blindplaatje, deze is dus bereikbaar.
Ook de aansluitdoosjes bij de spots wil ik zo plaatsen dat ik er altijd bij kan als het zou moeten.
Bedankt!
YanivHelmate
