Meer verlichting In berging!
Wie weet een oplossing?
Ik heb een schuur/berging onderin de 8- hoog flat waar ik woon.
Hierin is alleen maar zwakstroom?? via een bolletje waar niets anders in kan.
Er is ook geen stopcontact of watt ever.
Voor mij is deze verlichting veel te zwak.
Is er iets of weet u iets waardoor ik meer verlichting zou kunnen hebben?
Woningbouw doet er niets aan!
Ik heb zelf geen ervaring met zwakstroom verlichting, maar kun je niet gewoon de lamp vervangen door een lamp met een hogere opbrengst in lumen?
Verder zou je een lamp op batterijen kunnen kopen. Vaak heb je deze met ingebouwde bewegingssensor. Wel zo praktisch. Onder andere een grote zweedse keten verkoopt dit soort lampen voordelig.
Bedankt Job_04, ik heb geen idee of dat mag/kan. Het is allicht te proberen als tie dan maar niet uit elkaar klapt! Een lamp op batterijen ga ik ook mijn "licht" eens opsteken.
Kijk welke lampen er gebruikt zijn met welke spanning, vaak is het 24 volt of 48 volt
2 led lampjes van 12V is ook 24 volt en 4 lampjes in serie van 12V = 48 volt.
Voordeel veel meer licht en voor de verhuurder vaak het voordeel dat er ook nog eens minder stroom wordt gebruikt.
" 42v lampen worden vaak gebruikt in een berging van een flatgebouw of appartementencomplex. Dit is nodig omdat de berging alleen wordt voorzien van 42 volt stroom. Dat gebeurt omdat de stroom van de berging is aangesloten op een gemeenschappelijke meter. Door 42 volt in plaats van 230 volt netstroom te gebruiken kan misbruik met andere apparaten worden voorkomen omdat deze alleen werken met 230 volt netstroom."
Het meest makkelijke lijkt me om nog een zwakstroomarmatuur (waarschijnlijk inderdaad 42 V) parallel te schakelen.
@Rooster ; ja, en dat is alleen bij oude panden zo. Al laat je een 42V 40W peertje het hele jaar branden is dat alsnog €75... dus het kostenprobleem blijft gewoon. Voor diezelfde €75 kun je ook een jaar lang elke dag vier ebikes opladen.
Zulke dingen is altijd ellende. Laatst ergens een appartementengebouw uit de 1990's gezien met gedeelde watermeter voor bewoners.... gemiddeld verbruik was 200 kuub ofzo. De VVe concludeerde dat de collectieve afrekening bewoners niet aanspoorde zuinig te zijn...
