Meer specificaties Atag CMA6500H
Ik heb onlangs van iemand een Atag combiketel gekregen, type CMA6500H, volgens deze persoon zou het een HR ketel zijn, maar ik denk zelf dat het hooguit een VR toestel kan zijn.
Is er iemand die mij meer over dit type toestel kan vertellen?
Op dit forum kon ik over dit type niets vinden, en op de site van Atag word ik ook niets wijzer...
Bij voorbaat mijn hartelijke dank!
Dirk.
Wat zijn de waarden voor (nominaal) vermogen, en - belasting (onder en bovenwaarde)? Daaruit is het rendement te berekenen en dus VR of HR te bepalen.
Gebruikshandleidingen - Hier niets bij gevonden?
Anders zoveel mogelijk gegevens van die ketel vermelden dus ook de naam (Blauwe Engel, Enigma of zo). Weet je zeker dat het typenummer juist is?
Even snel een paar waarden overgeschreven van het typeplaatje:
Code:
Nominale belasting bovenwaarde   30,0 kW
Nominale belasting onderwaarde   27,0 kW
Nominaal vermogen                24,8 kW
Valt uit deze gegevens ook af te leiden voor wat voor (grootte) woning deze ketel geschikt is?
@Kees,
Ik zie verder geen naam op de ketel staan, of ik moet nog verder zoeken, maar het lijkt mij een vrij oud keteltje.
Nu woon ik ook in een vrij oud huisje, dus dat komt dan weer mooi overeen :wink:
Er zouden vlak voor uit-gebruikname een aantal belangrijke onderdelen vervangen zijn, dus dat zou wel weer mooi meegenomen zijn.....
Het typenummer op het typeplaatje is CZA/CMA6..0H (die puntjes staan er dus echt!), maar de vorige eigenaar wist te melden dat het een CMA6500H zou moeten zijn.
24.8/27 = 92% betrokken op de onderste verbrandingswaarde. Dus HR denk ik als rendement > 90%.
Met een vermogen van 25 kW kan je en flinke eengezinswoning (450 m³), zelfs een vrijstaande woning die redelijk geïsoleerd is, wel op temperatuur houden. Vooropgesteld dat je radiatoren groot genoeg zijn natuurlijk.
Ik ben ook iets verder gekomen:
Nog steeds geen naam gevonden, maar wel een soort typeplaatje op de achterwand, achter de (elektrische?) boiler:
type CMA6500H
bouwjaar 1988 (schrik)
Ik had de ketel willen gebruiken in ons oude huisje, niet al te groot (volume moet ik nog even berekenen) maar wel voorzien van een ligbad.
Op dit moment stoken wij d.m.v. twee gaskachels (één in de voorkamer en één in de achterkamer) beide kamers zijn een kleine 4 x 4 meter en zo'n 2,5 m hoog. Ooit willen wij het halletje tussen de kamers doorbreken om zo één grote woonkamer te creëren.
De leeftijd van de ketel schrikt me wel een beetje af, maar ja, voor niets gekregen hè...
En ik heb maar beperkte middelen :oops:
Ik kan me gezien het verhaal haast niet voorstellen, dat dit een HR ketel betreft. De berekening van Fiesiekus geeft echter een HR-ketel als vermoeden.
Er is vrijwel niets van te vinden verder.
Vraag: is er te zien of er ergens een condens-afvoer aansluiting zit?
Dat is namelijk kenmerkend voor HR-ketels.
En verder zou je natuurlijk een gerichte vraag kunnen stellen via de site van Atag (van die handleidingen-link) misschien hebben ze nog een kopie van een handleiding voor je.
Volgens mij is er geen condenswater-afvoer.
Bovenop de ketel zitten wel twee pijpen, voor rookgasafvoer en zuurstoftoevoer(?), maar dat hoeft niet te beteken dat het HR betreft dacht ik.
Nee, inderdaad.
Ik denk dat je het beste:
- Een mailtje stuurt naar Atag
én
- Wacht tot er verwarmingsmannen beschikbaar zijn.
In de zomerperiode zijn de verwarmingsspecialisten niet zo vaak hier aanwezig, weinig te doen. Er zit er vast wel één bij die de door jou genoemde ketel kent...
Bedankt, Ron!
Het lijkt natuurlijk leuk, gaskachels + badgeiser vervangen door een combiketel (+ radiatoren), maar hetgeen ik nu heb, voldoet (redelijk) goed, en wat ga ik me op de hals halen door zo'n oude ketel te plaatsen, die misschien ook wel jaren in een vochtig schuurtje heeft gelegen, voordat de vorige eigenaar besloot dat hij toch eigenlijk wel in de weg lag.
Ondanks dat er veel aan vernieuwd zou zijn, zouden dingen als bijvoorbeeld de pomp door het liggen wel kapot kunnen zijn (of binnenkort gaan).
Dan toch de ketel maar naar de oudijzerboer brengen :( .
Maximaal rendement = 24,8/30 x 100% = 82,67 %
Dus een VR ketel, gezien de vele problemen met de blauwe engel 1 zou ik hier vooral niet te veel moeite instoppen (en geld) en doorsparen voor een nieuwe (re) (HR) ketel.
Gr. Arnold
Boven waarde (bw.) = met condensatie warmte
Onderwaarde (ow.) = zonder condensatiewarmte.
Nominaal vermogen / onderwaarde = rendement
Theoretisch maximum is altijd rond de 111% bw./ow.
Als het nominaal vermogen boven de 104 % uitkomt heb je een hr ketel.
De nominale waarde ligt dan altijd tussen de ow. en bw.
Ketels die een waarde van 109 of 110% hebben gaan van een lage cv temperatuur uit van 40/30 graden. Dit wordt alleen gehaald met een vloerverwarming of een ltv. verwarming. Bij gewone radiatoren 90/70 graden is het rendement na aanwarming van de radiatoren altijd onder de 100%
Rendement van deze ketel is 91%. (verbeterd rendement, maar dat was al duidelijk)
Dit ter info.
