Meer slachtoffers door koolmonoxide van slechte cv-ketels
Op https://www.nu.nl/binnenland/3918923/meer-slachtoffers-koolmonoxide-van-slechte-cv-ketels.html lees ik het volgende:
Foto: ANP
Gepubliceerd: 03 november 2014 06:16 Laatste update: 03 november 2014 08:25
Er vallen steeds meer slachtoffers door koolmonoxidevergiftiging van verkeerd geïnstalleerde of slecht onderhouden cv-ketels. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is een onderzoek begonnen.
Bij de installatie maken onbekwame installateurs veel fouten, waardoor koolmonoxide vrijkomt, blijkt maandag uit onderzoek van EO-televisieprogramma Dit is de Dag Onderzoek.
Komt vanavond aan bod tijdens het E.O.-programma "Dit is de Dag-Onderzoek" op NPO2 om 21.25
Snap nog altijd niet dat iedereen het onderhoud kan/mag doen aan een cv-installatie ... in BE moet dat gebeuren door erkende technieker die om de 5jaar een examen moet afleggen . Helaas kan de controlde daar ook een stuk strenger ...
Een auto moet APK gekeurd worden en een cv ketel niet, terwijl een ketel veel gebruikt wordt. Zou in NL verplicht moeten worden, een keuring voor ketels.
Op https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/3458/koolmonoxide lees ik het volgende:
Introductie
Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar koolmonoxideongevallen blijkt dat 46% van de ongevallen gebeurt met een cv-installatie; het merendeel modern en goed onderhouden. Dit wijkt af van het beeld dat vooral oude geisers of slecht onderhouden toestellen te veel koolmonoxide zouden produceren. Verder constateert de Onderzoeksraad in het vandaag gepubliceerde rapport dat periodiek onderhoud aan installaties geen afdoende bescherming vormt tegen koolmonoxideongevallen. De verschillende kwaliteitslabels zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen bieden te weinig garantie voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud. Ook koolmonoxidemelders vervullen hun waarschuwende functie niet vlekkeloos.
Tot nu toe wordt aangenomen dat jaarlijks ten minste vijf à tien dodelijke slachtoffers vallen door blootstelling aan een verhoogde concentratie koolmonoxide en enkele honderden gewonden. Naar inschatting van de Raad is de omvang van het probleem met koolmonoxide drie tot vijf keer zo groot. De symptomen van koolmonoxidevergiftiging worden echter vaak niet herkend zodat een juiste diagnose uitblijft.
Het beste zou zijn om vanaf nu CV-ketels in aparte geïsoleerde en luchtdichte stookhokken aan de woning, of in betonnen putten in de tuin te plaatsen, zodat koolmonoxide nooit meer de woning kan binnendringen.
Obelix2 schreef:
Werkman. Je kunt ook gewoon kou lijden. Pfff wat een commentaren zeg
Door CV-ketels buiten woningen te plaatsen, zal het aantal gevallen van CO-vergiftiging fors dalen. Of blokverwarming met HR-ketels moet weer massaal ingevoerd worden.
Met alle respect. Jij lult ontiegelijk uit je nek.
Geen blok verw. Of wat dan ook. Ik verbruik nog geen 900 kuub op jaarbasis. En dat ga ik dus echt niet vernanderen laten om weer meer te betalen.
Zo dit topic hoef ik verder niet meer te volgen. Succes er mee
Trouwens dit heeft niks te zoeken op een klus forum
Kan je met een HR CV ketel koolmonoxide in je woning krijgen?
Of bestaan er dan HR CV ketels met open systemen?
Dat kan doordat de rookgasafvoer niet vakkundig geïnstalleerd is, of aan corrosie onderhevig is, waardoor die lekt en CO in de woning terecht komt. Ook bij de moderne gesloten systemen kan dat gebeuren. HR-ketels met open systemen bestaan niet, zover ik weet.
Op https://www.rtl.nl/nieuws/nederland...-sluipmoordenaar-waar-moet-je-thuis-op-letten lees ik daarover het volgende:
3. Hoe komt dat dan?
Veel ongelukken zijn terug te voeren op een gebrek aan vakmanschap bij de installateur. Er is vanuit de installatiebranche ook niet genoeg toezicht op werkzaamheden bij mensen thuis. De OVV zegt dat de installatiebedrijven dat probleem moeten aanpakken. De brancheorganisatie heeft vandaag laten weten naar dat advies te zullen luisteren.
Leuk dat dit hier neer gezet wordt. Het heeft alleen niets met een klus te maken, of nou ja..... Als een klusser zelf wat installeert......
Dit is o.a. De reden waarom wij (althans de meeste van de vaste beantwoorders) ervoor staan dat bij een nieuwe ketel ook een nieuwe dakdoorvoer en RGA wordt gemonteerd, en tevens juist gebeugeld wordt.
Toch hebben ze en punt.
Ik denk dat de schoen wringt bij onderhoud.
Even een co meting doen, Ooh het is een oudere ketel. Laten we een gaatje boren in de rookgas afvoer. Daarna plakken we er wel een alu tapje over. Want een geschikt rubber dopje is te duur.
Hoe vaak ik het tegenkom, dat het tape los hangt, of zelfs gewoon weg is.
Groeten b
Inderdaad, een jaarlijks terugkerend nieuwsitem.
Meestal Oktober/November dat er weer vanalles over te doen is.
Saillant detail, voor diegenen die het gezien hebben op RTL nieuws: op de achtergrond zie je een monteur sleutelen aan een Nefit warmtepomp :shock: :shock: .
De schoen wringt em niet echt bij het onderhoud mijns inziens.
Een heel zwaar hangijzer in NL is dat gastoestellen met toebehoren voor Jan en alleman (dus ook hobbybobs en particulieren) aangeboden worden op internet, in bouwmarkten en wellicht straks ook bij Makro.
Indien men alleen gastoestellen kan kopen bij erkende bedrijven, is er in ieder geval meer controle op de veiligheid.
De overheid MOET dan verplichten het toestel door een erkende installateur te laten plaatsen, en periodiek onderhoud uit te laten voeren.
Echter moet de overheid dan ook VERBIEDEN dat gasgestookte toestellen met toebehoren, zomaar voor iedereen te koop zijn.
Dus geen internetwinkels, warmteservice, supermarkten en bouwmarkten waar particulieren kunnen kopen.
Als voordeel heeft dat, dat de hardwerkende installateur ook nog wat kan verdienen op een verkocht cv keteltje.
Ik ben bang dat het bij wishfull thinking blijft...
Officieel is de overheid verplicht installaties in woningen te controleren.
Vroeger werd dit ook gedaan door de Nutsbedrijven, deze waren eigendom van de staat en de medewerkers ambtenaren, na de privatisering zijn het normale bedrijven geworden en zijn alle inspectie ambtenaren bij die bedrijven ondergebracht ,weg toezicht.
10 jaar geleden heeft men gepoogd dit recht te zetten met de APK voor woningen, is nooit wat geworden omdat het 1 niet verplicht is en 2 betaald moet worden door de eigenaar.
Het was de bedoeling dat de overheden belast met de inspecties hiervoor de installateurs zou inhuren om zo aan hun verplichting te voldoen.
Zoals dit ideee is gestrand zal ook een verplichte keuring en onderhoud op cv installaties stranden.
We schuiven het vaak te snel in de schoenen van de overheid. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om de installatie te laten onderhouden.
Die eigenaar kan zelf voor een fatsoenlijke installateur kiezen. Installateurs kunnen op hun beurt zorgen voor een eigen keurmerk (of is dat er al?).
Nou moet ik zeggen dat ik mijn onderhoudsman van de ketel wel vertrouw op z'n expertise, maar hij heeft nog nooit een opmerking gemaakt over de afvoer. En die deugt dus niet (bv. verkeerd afschot en niet goed gebeugeld).
Gorp heeft het ook dus al opgemerkt...
Elk jaar idd rond oktober/november komt er weer zo'n
"verhaal" het nieuws in, dit zal in grote lijnen, geloof het
of niet, bij de Uneto-VNi vandaan komen.
Die zijn al jaren bezig om op "ons beroep" het alleen recht
voor geschoold personeel en gecertificeerde bedrijven te
krijgen, vorig jaar waren de geisers en gaskachels het punt
van discussie, nu hebben ze een nieuwe "stok om mee te slaan"
Overigens naar mijn idee volledig terecht, maar dan vind ik
ook dat ze alle fabrikanten die in NL ketels leveren, daarvan
de ketels ook serieuzer moeten gaan keuren op gebruik,
materiaal keuze en gevaren die kunnen ontstaan tijdens en na
het uitvoeren van onderhoud, want ik weet wel een paar types
die ondeugdelijk zijn.
Laten we hopen dat het ze ooit lukt :wink:
In België zijn we daar al sinds 2007 mee bezig ... helaas is het een verhaal van vallen en opstaan . In het begin deed iedereen er lachwekkend over ( vooral de oudere generatie ) maar de mentaliteit is aan het keren ! Ook de controles zullen in de toekomst worden opgevoerd van een paar duizend per jaar nu naar meer dan vijftienduizend binnen enkele jaren ...
