Meer dan maximale diepte zagen afkortzaag
Is het mogelijk om met een afkortzaag meer dan de maximale zaagdiepte te zagen? Ik heb een afkortzaag die tot 91mm diep kan zagen, maar ik zou eigenlijk een balk van 100x100 willen afkorten. Zou dat veilig kunnen door bijvoorbeeld eerst 7cm van de ene kant in te zagen, en vervolgens de balk om te draaien en van de andere kant de overige 3cm door te zagen?
Ja het kan, maar als alles niet perfect haakt is dan ga je het wel zien.
Bij de 2e kant de balk goed vasthouden/klemmen en rustig zagen.
Wat handig kan zijn: de balk niet omdraaien, maar eerst een kwart slag, dan kan het stilstaande blad in de zaagsnede zetten zodat je weet dat je precies goed zit, blad er weer uit en zagen. Dan nog een keer hetzelfde.
Of eerst zo ver mogelijk en dan het laatste stukje met een handzaag.
