Karcher hogedrukspuit bouwt druk op en dan niet meer
Wie kan me helpen: Ik ben in het bezit van een nauwlijks gebruikte Karcher hogedrukspuit. Het probleem is dat, wanneer ik de machine aansluit op het water en de spuit aanzet, hij prima druk opbouwt maar daarna niet meer. Ik heb het pompgedeelte gedemonteerd en schoongemaakt met een anti-kalk middel, dagen geweekt in schoonmaakazijn en schoongespoten en daarna weer gemonteerd: niets helpt. Wie herkent dit probleem van het niet opbouwen van de druk en weet een oplossing. Het apparaat weggooien en een nieuwe kopen is niet aan de orde. Hij is 10 jaar oud maar heeft hooguit 1 uur gedraaid.
Wie o wie weet een oplossing.
Was het maar waar. Ook het filter bij binnenkomst is schoongemaakt en heb het zelfs geprobeerd zonder dit filter; zonder resultaat.
Om de waterdruk vanaf de kraan zo hoog mogelijk te laten zijn heb ik zelfs een stuk slang van 1 meter aan de kraan gemaakt. ook dit help niet.
Uitgangs klep nazien, tenminste als deze machine er 1 heeft.
Het lijkt erop dat de klep vast gedrukt word in zijn zitting als de uitgang een hogere druk krijgt als de pomp zelf.
Druk bouwt op, pomp stopt en klep klapt vast in zijn zitting en wil niet of nauwlijks weer loskomen.
Of is dit een doordraai machine dwz dat de pmp blijft pompen ongeacht of er watergebruik is of niet?
Dan is je probleem de bypass klep, de veer is te zwak om de kep te sluiten als de lans word ingedrukt, waardoor hij blijft recirculeren en de enige druk die je hebt is eigenlijk rechtstreeks afkomstig van de waterleiding.
Vaak zit er op de bypass een afstel knop op de veerdruk in te stellen.
Hallo The Headhunter,
Het is inderdaad een doordraaimachine. Ongeacht of je de lans gebruikt of niet, hij draai gewoon door. Ook heb je het goed dat de waterstraat die uit de lans komt gewoon de druk is van de waterleiding.
Zou het wat uitmaken als ik de bypass klep permanent (strak) aandraai?
Door aan de bovenzijde een schroefdekseltje los te draaien kan ik deze met een klein sleuteltje 6 mm aandraaien, dus strakker stellen.
Wat adviseer je?
De bypass moet zo zijn ingesteld dat deze net opent als je de lans sluit.
Ik zou hem gewoon steeds een slagje vaster zetten totdat het wel juist werkt.
Houd wel in de gaten dat de pomp makkelijk blijft draaien als de lans dicht is.
Anders gaat de pomp een te grote druk opbouwen en hab je kans dat hij barst.
Ik zou steeds bv een halve slag strakker zetten, en zodra het werkt weer een 1/4 slag terug zodat deze echt op scherp staat.
De bypass loshalen, ontkalken en opnieuw invetten, het lijkt raar na een uur gebruik maar de machine heeft te lijden gehad door het restant water dat achter is gebleven.
Na gebruik de machine loskoppelen van de tuinslang, opnieuw starten en 2 a 3 seconden laten lopen, ook tegen bevriezing is dat nodig.
Gebruikt u de machine langere tijd niet dan wat wd40 in de wateraansluiting spuiten tijdens het leeg laten pompen, er komt dan een beschermende laag binnenin het pompgedeelte.
De bypass is niet instelbaar en kan maar op 1 stand staan.
Allemaal bedankt voor de adviezen. Ik ga de komende tijd eerst met vakantie en daarna weer klussen (met de Karcher)
Ik hou jullie op de hoogte!
anouk.verbrugge
