Mechanisme om werkblad aan caravan aanrecht te plaatsen
Beste lezer (es)
Ben al geruime tijd op zoek naar een ander type scharnier,om een extra werkblad aan het keukenblok in de caravan toe te voegen ,heb al veel scharnieren gezien met benamingen zoals,opklap scharnier,klepschaar scharnier,klepsteunen etc etc het scharnier wat ik zoek heeft de veer centraal in het midden van het scharnier(ligt in een soort U profiel),met aan elk uiteinde een plat bevestigings plaatje om het met twee schroeven vast te kunnen zetten.Het scharnier is korter dan die van de bijgeleverde foto`s, de veer zorgt dat het werkblad niet makkelijk omlaag kan zakken en onder spanning blijft.De scharnieren op de bijgeleverde foto`s komen incl werkblad te ver van het aanrecht.Weet iemand hoe deze scharnieren worden genoemd en waar deze(" klepscharnieren") te verkrijgen zijn,ben ook al bij div caravan zaken geweest echter zonder resultaat..Bij voorbaat dank
Harrie.
Dé Witgoed Centrale
