Mechanische ventilatie werkt (denk ik) verkeerd om
Goedendag,
kan iemand mij helpen met onderstaand probleem? Ik denk namelijk dat mijn mechanische ventilatie precies verkeerd om werkt, dit is al zo sinds ik hier woon.
Voor de badkamer heb ik 2 verschillende lichtschakelaars. De linker is verbonden met de MV. Onze MV zuigt 24/7 maar zodra ik de linker lichtschakelaar aan zet stopt de MV na 15 minuten. Normaal is dit toch andersom? Zodra je het licht aanzet gaat hij aan en als je het ligt uit zet loopt hij nog 15min door, of zie ik dit verkeerd?
indien ik gelijk heb, zij bijgaand foto’s van mij lichtschakelaar installatie, hoe moet dit dan worden aangesloten? Het is namelijk best vervelend slapen op zolder naast de MV als hij continu draait..
bedankt alvast
B18FC784-A075-4058-82CB-28B278427E88.jpeg 1D793F3C-B351-4216-AC3C-3DCC825363C4.jpeg
Betreft het hier een centrale MV-unit? In principe moeten die voor een gezond binnenklimaat altijd draaien. Soms is het mogelijk om met een (draadloze) schakelaar de unit tijdelijk op te toeren. In uw geval lijkt het hier fout te gaan, maar zonder aanvullende info is dat lastig beoordelen.
Bedient de linker schakelaar behalve de ventilatie ook nog nog iets anders (licht)?
Anders heb jij zo te horen alleen een ander idee bij "aan" en "uit" als de schakelaar?
Ja de linkerschakelaar dient ook als licht inderdaad. Rechts ook maar dan voor een ander licht.
Ik denk dat de MV wel de centrale is want ik heb geen andere, ik heb geen ook geen afstandsbediening oid. Ik weet alleen dat die verbonden staat met die schakelaar. Dat hij altijd een beetje moet draaien is wel logisch ja maar dit is wel erg hard…
In dat geval bij de linker schakelaar beide zwarte schakeldraden direct naast elkaar in hetzelfde contact aansluiten.
Omdat je dan beide draden (verlichting en ventilatie neem ik aan) tegelijkertijd inschakelt in plaats van afwisselend.
