Mechanische Ventilatie-unit draait alleen in stand 3
Ik heb een Itho CVE 66 mechanische ventilatie unit. De unit heeft een produktiedatum van juni 1997; dus gaat al wat jaartjes mee.
De mechanische ventilatie unit draait nu alleen nog maar in stand 3. In stand 1 en 2 staat de waaier stil. Ook met een zetje krijg ik hem in stand 1 en 2 niet aan het draaien. In stand 3 draait hij wel keurig netjes op vol vermogen.
De 3-standen schakelaar in de keuken (de enige schakelaar in huis) heeft 3 draden. Op elk van de draden staat spanning.
Mijn eerste gedachte was dus dat de MV defect was, dus heb ik een 2e hands motorplaat gekocht (produktiedatum 2005). Maar die heeft dus precies hetzelfde probleem... De waaier draait alleen in stand 3 en staat stil in stand 1 en 2. En ook nu draait hij in stand 3 keurig netjes op vol vermogen.
Heb ik een defecte motorplaat gekocht of kan er iets anders aan de hand zijn?
Foutje sorry.
Ik begrijp uit je andere post dat dit een electronisch geregeld systeem betreft.
Waarschijnlijk staat de constante spanning op de verkeerde aansluiting.
Ik heb er twee. Een Itho CVE 66 (zonder switches) uit 1997 en een Itho CVE 166 ECO (met switches) uit 2003. Beiden met hetzelfde probleem.
Controleer de aansluitingen op de stekker.
L1= constante spanning
L2= midden toeren
L3=hoog Toeren
N=Nul
Ik denk dat bij u L3 de constante spanning voert, dit zou dan voor beide units gelden.
Vermoedelijke oorzaak:Er zaten CME units van Storkair op, deze zijn vervangen voor Itho's.
De aansluitingen verschillen echter.
Ik ben de eerste bewoner van het huis en de unit is nog nooit vervangen. Als de aansluiting niet goed is, dan heeft het dus nooit goed gewerkt... Hieronder staan de metingen.
Met de schakelaar in stand 1 (laag) heb ik constante spanning op L1, een beetje spanning op L2 en geen spanning op L3.
Met de schakelaar in stand 2 (midden) heb ik constante spanning op L1 en L2 en een beetje spanning op L3.
Met de schakelaar in stand 3 (hoog) heb ik constante spanning op L1 en L3 en een beetje spanning op L2.
Ok, dat probeer ik morgen. Ik had trouwens zelf andere resultaten verwacht:
In stand 1: spanning op L1; geen spanning op L2 en L3
In stand 2: spanning op L1 en L2; geen spanning op L3
In stand 3: spanning op L1 en L3; geen spanning op L2
Ik meet op de periplex stekker in de muur, dus aan het apparaat kan het dan niet liggen.
Ik heb gemeten met een multimeter.
Ik heb de Itho CVE 166 ECO inmiddels aan de praat (zie mijn andere post).
Voor de CVE 66 lijkt het inderdaad op een defecte condensator. Gezien de leeftijd van de ventilator en heit feit dat de nieuwe zuiniger is, ga ik hem maar niet repareren...
