Mechanische ventilatie op een gewoon wcd?
Hoi,
ik heb in mijn nieuw huis een tweede mechanische ventilatiesysteem, waarbij het 5 draads kabel in plaats van een perilex stekker rechtstreeks op een netvoedingstekker is aangesloten. :shock:
Het systeem mag alleen op de laagste stand lopen. Hoe kan ik het beste aansluiten?
Aarde een neutraal wijzen zich van zelf, maar kan ik gewoon een van de drie draden (bruin, of zwart, of het ander zwart) aansluiten?
Ik ben er wel zo verstandig geweest om het een fase tester te achterhalen, dat in mijn wcd de fase rechts is aangesloten, en daar komt dan ook het (bruine of zwarte draad) te zitten.
Zou het kunnen dat officieel bruin aan fase en geen zwarte draad aangesloten de laagste snelheid geeft?
Bedankt voor het meedenken!
Als je alleen de bruine en de blauwe aansluit zal hij in de laagste snelheid lopen.
Ook de geel/groene aansluiten.
Het klopt, bruin geeft het minste geluid. Het systeem verbruikt op de laagste stand 19Watt en loopt op wisselstroom. Kan ik het systeem stiller krijgen met een ander motorunit? Deze blok zit in mijn slaapkamer, en maakt een beetje herrie...
Alleerst Waarom mag het systeem alleen in de laagste stand lopen?
Een ventilatie unit houd de vochtbalans in de woning op peil en het is er op gebaseerd dat tijdens het douchen of/en of koken hij op de hoge stand draait.
Het schoonmaken van de box en de waaier kan verder tot minder geluid leiden. Indien dat niet meer helpt dan wil het vervangen ook nog wel uitkomst bieden.
Stiller krijg je een ventilator door een gelijkspannings motor te gebruiken.
Het geluid van de fan blijf je houden.
Je kunt overdracht geluid verhinderen door tussen de buis en ventilator unit
gebruik te maken van geïsoleerde flexibele lucht slang.
Gr Jack
