Mechanische ventilatie in dichte kast
In ons nieuwe huis staat de mechanische afzuiging van de badkamer op de (toekomstige) slaapkamer van mijn zoontje. Aangezien de afzuiging/ventilatie geluid maakt heb ik het idee om het met MDF platen weg te werken over de gehele breedte. De bovenkant zou dan als speelbureau gebruikt kunnen worden - de binnenkant van de MDF platen kan ik evt nog isoleren. Maar kan ik deze mechanische ventilatie in een geheel dichte kast plaatsen (evt met schroeven zodat de kast open kan voor onderhoud), of moet er een rooster inkomen ivm vocht, vacuüm trekken? Alvast dank.
Het is aan te bevelen om de flexibele slang zoveel mogelijk te vervangen door spirobuis. Dat zal het geluid al sterk verminderen. Daarnaast is het goed om ook de lucht in de slaapkamer zelf af te zuigen. Dat kan door in de omkasting een ventiel op te nemen en deze met een buis (al dan niet met geluidsdemper) te verbinden met een aansluitpunt op de MV box. De ventielen moeten wel ingeregeld worden, waarschijnlijk voor de slaapkamer zoveel mogelijk knijpen. Anders werkt de afzuig in de andere ruimte niet goed genoeg meer.
Ik heb zelf ook zo'n unit op de logeerkamer achter een omkasting / gedeeltelijk schuifwand (15 mm mdf). Op de hoogste stand vind ik hem nog behoorlijk veel lawaai maken (vooral als je in bed ligt en het verder stil is). Wellicht kun je aan de binnenzijde van de kast nog wat geluiddempend materiaal aanbrengen of zo.
Amanda Siemelink
