Mechanische ventilatie aansluiten op perilex 4 draden
Ik heb mijn mechanische ventilatie vervangen. was een oudje, dus maar een ocron geplaatst. Nu doet hij het niet en zie ik dat het apparaat 5 draden in de stekker heeft en in mijn perilex muurstopcontact zitten maar 4 draden. Ik mis een grijze draad. Krijg ik het apparaat draaiend of betekent dit dat ik nieuwe draden moet gaan trekken.
Ik ben er even vanuit gegaan dat het een Ocron MVS15P is. Dan mis je met grijs de hoge snelheid.
Maar hij zou het gewoon moeten doen dan? Ik zit ook net te bedenken. ik hoef niet zo nodig een schakelaar beneden te hebben. Er zit een afstandsbediening bij op RF. Kan ik niet bv een extra draad grijs ergens vandaan halen zodat is wel voldoende draden heb of is grijs een speciale draad?
Als je een afstandsbediening hebt op RF, dan zou het een driedraads versie moeten zijn. Welk model heb je precies aangeschaft zodat we spraakverwarring kunnen uitsluiten?
Bij dat type is de 3 standen schakelaar optioneel. Je kunt bij de RHBP ook alle standen schakelen via RF. In ieder geval de continu fase moet aangesloten zijn (L in onderstaand schema). De snelheid schakeldraden L1 en L2 zijn optioneel.
helaas, is niet gelukt. Ik heb de zwarte draad aangesloten op l1, bruin op l3 en blauw op N. Ik heb op alle draden stroom, maar apparaat gaat niet aan.
Op de blauwe hoor je geen spanning te hebben. Die is nul volt ten opzichte van de aarde neem ik aan? En de aarde is wel aangesloten?
Met de afstandsbediening zou je hem nu in verschillende standen moeten kunnen zetten.
Aarde is aangesloten. Als ik stroom eraf haal, draden los maak en stroom erop zet, heb ik op blauw geen stroom. sluit ik de boel weer aan, blauw op N en bruin op l3, heb ik stroom op beide. Maar apparaat gaat niet draaien. Ik meet met zo'n bouwmarkt schroevendraaiertje. Kan het bv wat restspanning zijn op blauw? Aansluiten van RF afstandsbediening gaat wel. gaat rood en groen knipperen. Als ik daarna op bv 2 druk, gaat er een rood lichtje even branden. Zal wel iets zijn van doet het niet ofzo.
De blauwe moet eigenlijk nul blijven. Als je daar een spanning op aantoont als hij aangesloten is op de ventilatiebox kan het zijn dat hij bij de schakelaar niet goed aangesloten is. Een multimeter zegt in zo'n geval meer dan zo'n spanningszoeker. Voor een paar tientjes zijn ze bij de bouwmarkten te koop.
Heb je de mogelijkheid om de box (tijdelijk) te proberen met een normale stekker in een WCD? Dan weet je in ieder geval of de box goed is of niet.
geen idee, ik zou aan de leverancier kunnen vragen of hij simpel is om te zetten. Dan laat ik hem ook gewoon zo zitten, er zitten 2 randaarde stopkontakten naast de perilex wcd.zie net dat er losse snoeren met connectoren zijn te krijgen en dat de perilex stekker te vervangen is door een randaarde stekker. Ben ik direct van alle ellende af.
Welk van die twee aansluitschema's die Krunnie heeft gepost, komt dan overeen met jouw ventilatiebox?
Als we kijken naar de afbeelding van de printplaat, dan heb je daar een klem gemerkt met L (zonder cijfer). Had je daar een draad op aangesloten?
Makkelijkste oplossing lijkt me echter om een netsnoer met Schuko-stekker aan te schaffen en dat aan te sluiten op L, PE en N.
Ik heb alles maar even opengeschroefd en foto’s van gemaakt. Schakelaar beneden, stroom op de 2 bruine draden en de zwarte draad. Box open gemaakt. Er zit een bruine draad op de l en er zit stroom op. Ook op de zwarte draad zit stroom. De box doet het niet, gaat ook nergens een led lampje branden. De perilex wcd. Blauw op N, bruin op L3 en zwart op L1. Op bruin en zwart meet ik stroom. Het rare is dat ik ook op blauw een beetje stroom meet. Is heel flauw. Beneden bij schakelaar niet, maar wel dus een beetje op blauw bij de perilex wcd en op de blauwe draad in de box. Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen. Tot op heden lijkt het erop dat de box alleen kan werken met een 3 standen schakelaar en dus 5 draden in de perilex terwijl ik er maar 4 heb.
C3079A52-6D7D-45E6-97EC-CD5D404B3817.jpeg 81A646C2-1D51-4A12-9476-4BBA85969522.jpeg E116A114-E218-451B-A779-559328658370.jpeg 4CCE2473-75C1-43F7-9169-3D7D0001185F.jpeg
Hij zou tenminste iets moeten doen, als je tussen bruin en blauw spanning hebt. Als een perilexdoos met vijf draden hebt en je driestandenschakelaar op stand 1 staat, dan heb je ook maar op één fasedraad spanning. Je hebt toch een tweepolige spanningstester of een multimeter nodig om dit verder uit te zoeken, want je moet de spanning tussen blauw en bruin meten.
