Mechanische installatie maakt geluid - Stork
De mechanische installatie begint af en toe geluid te maken. Het is een Stork van 17 jaar oud. Ik maak hem elk jaar schoon, dus hij is niet in onbalans. Ik heb het idee dat de lagers minder worden of de lager smering. Weet iemand of je de lagers eenvoudig kan smeren of kan vervangen.
Als ik hem openmaak dat heb ik een aluminium plaat met daarop de motor gemonteerd met 5 of 6 boutjes. Op de aluminium plaat zie ik ook bij de motor een rond dekseltje. Ik neem aan dat daar de lagers achter zitten ?.
Kan ik dat dekseltje zonder problemen verwijderen en dan lager vet aanbrengen of moet ik eerst de motor demonteren van de aluminium plaat ?
Ik zie ook aan de kant waar de motor zit tussen de aluminium plaat en de ventilator aan de binnenkant ook een gaatje van 2 bij 3 mm. Dat lijkt een smeerpunt. Kan dat kloppen ?
Beste Rene,
Voor dat je helemaal bezwijkt aan foute data, spreek voortaan van mechanische ventilatie.
Installatie is vaak al te moeilijk voor mensen die er zelfs voor betaald worden.
Nico
17 jaar...
Dan is hij toch echt wel aan het einde van zijn levensduur.
Ik zou zeggen, vervang hem lekker door een gelijkstroom ventilatiebox.
Die verdient zichtzelf terug in het elektriciteitsverbruik.
Domme fout, het is inderdaad de mechanische ventilatie. 17 jaar is van de ene kant oud, maar een familielid heeft er al een 25 jaar draaien zonder geluid. Dus vandaar mijn vraag of je zoiets kan smeren of de lagers vervangen. Als je erbij kan komen is dat niet veel werk. Een ander systeem ophangen en aansluiten lijkt mij veel meer werk.
Is net een auto.
De ene loopt 25 jaar met een beetje onderhoud en de andere met of zonder onderhoud maar 10 jaar.
Om bij de lagers te komen, moet je de motor verwijderen van de plaat. Dan de motor aan de achterzijde losslopen en hopen dat je een blik op de lagers kan geven.
Als je de achterzijde van de motor los wilt halen, zal je dat ding nooit meer normaal in elkaar krijgen.
dus gewoon de motor vervangen.
Bovendien is het niet veel werk...
stekker eruit, 2 slangklemmen los, schroeven los.
nieuwe vastschroeven, 2 slangklemmen vast, stekker erin.
Jammer dat het niet goed mogelijk is.
Ik zal mij gaan verdiepen in een nieuw exemplaar met gelijkstroom motor. Bij de Stork die ik heb zitten aluminium buizen die op maar zijn gemaakt. Het is dus helaas geen kwestie van slangenklemmen en een flexibele pijp. Vandaar mijn huiver om dat ook aan te passen.
Het is wel makkelijk om het advies voor vervangen te geven, maar het prijsverschil mag dan ook wel genoemd worden.
De lager zijn normaal eenvoudig te vervangen door een stel nieuwe lagers.
Het zijn universele lagers van bv SKF 6205ZZ dat staat er ook zelfs nog op.
Alu blikje aan de aszijde met een mesje of kleine schroevendraaier verwijderen, borgveertje verwijderen, gehele schoepenrad uit de moter trekken, lager verwijderen(let op de veerringen die het lager onder druk houden) nieuwe lager op de asl schuiven, schoepenrad in het lager duwen, achterste lager in het huis op de as schuiven en borgveer weer monteren.
Ventilator draaid weer als nieuw als het schoepenrad ook nog wordt schoongemaakt.
De twee lagers zullen ca 12,50 euro bedragen, dat is maar 5 % van de prijs van een compleet nieuwe ventilatiebox.
TS aan u de keuze om de lager of de gehele box te vervangen.
Lagers zijn te verkrijgen bij de beteren ijzerwaren leveranciers.
Vr Gr en succes ermee
Mooi en inhoudelijk antwoord Cvolieboy!
Het ding zit op 17 jaar, met een het goed toepassen van een handje nieuwe onderdelen, kan ie dus nog een jaar of 8 mee.
Zelfs met de besparing van de beste gelijkstroommotoren is er op grondstoffen niveau, werkelijk niet zoveel te winnen als met dit op praktijk
gestoelde advies!
Hulde.
Nico
Beste Cvolieboy, heel erg bedankt voor je reactie. Ik dacht net bij mezelf wie weet heeft er iemand toch nog een tip. Die was er dus.
Bedankt voor de uitgebreide en duidelijke beschrijving. Ik zal van het weekend de boel demonteren en kijken waar ik de lagers vandaag kan halen. Dat laatste moet ook lukken. Er is in de buurt een groothandel die ook aan particulieren lagers verkoopt en die hebben volgens mij alles wat er bestaat.
Zoals ik al aangaf zat ik tegen het vervangen aan te hikken mbt de alu pijpen. Als ik lees dat ik voor 12,5 euro de lagers kan krijgen dan is de keuze helemaal snel gemaakt.
Ik weet niet of je dit nog lees, maar kan / moet ik ook lagervet gebruiken ?
mvgr
Rene
Nee, dat zijn gesloten lagers vandaar de term ZZ achter het lager nummer.
Er kan dus geen stof inkomen en geen vet uitlopen als alles normaal verloopt, nooit nooit zeggen toch :idea:
Wederom bedankt voor het antwoord. Ik had het vandaag willen doen, maar vriendin vond tuin werkzaamheden hogere prio !!. Zal het komend weekend aan de gang gaan ermee.
Met vriendelijke groet,
Rene
Hoi Renedata
kan je even laten weten of het gelukt is met het vervangen van de lagers?
Ik heb het probleem van een licht ratelende ventilatormotor zelf ook weer terug. En dat zelfs na 2,5 jaar alweer.
Zie dit onderwerp wat ik indertijd op dit forum heb geplaatst: Mechanische ventilatie: onderhoud
Ik ben zeker van plan de lagers te vervangen; ik heb gezien dat een nieuwe motor momenteel 140 euro kost, en dat vind ik nogal duur.
Oké, heel oud topic, maar net zojuist binnen 3 minuten de lagertjes uit onze module gedemonteerd.
Dat aluminium blikje had ik zonder jouw advies waarschijnlijk niet zo los durven maken.
Ik ga op zoek naar nieuwe lagertjes, Bedankt Cvolieboy!
Bedankt voor de reacties hier.
We hebben ook een Stork mechanische ventilatie die wat begint te rammelen. Heb de motor er al uit gehaald en zelfs met de motor los draaiend hoor ik het rammelen. Dus het moeten haast wel de lagers zijn.
