Mechanisce ventilatie schakelen op verlichting badkamer
Beste experts,
Over dit onderwerp heb ik al een paar opmerkingen gelezen, maar mij is nog niet duidelijk hoe ik nu precies:
- stand 3 van de mechanische ventilatie (1,2,3 schakelaar in de keuken beneden) kan laten lopen als het licht aangaat in de badkamer en dan het liefst nog ca 20 minuten nadraaien nadat het licht weer uit is.
- dit alleen als het licht bv langer dan 5 minuten brand, dat de mechanische ventilatie dan op stand 3 springt
Is de geschetste situatie handig? Het gaat om een inpandige badkamer, dus zonder raam.
Hoe kan ik dit realiseren? Heb ik bepaalde relais enzo nodig? Of zijn er kant en klare modulen voor te koop? Ik heb de verlichting schakeldraad vanuit de badkamer inmiddels boven in de buurt van mijn perilex aansluiting, badkamer,keuken en mech.vent zitten op dezelfde groep.
Graag jullie hulp !
Het probleem zit 'm in het nadraaien van de ventilatie, die voorziening zit er nu niet op. Als je de schakeldraad aansluit op een afvaltijd vertraagd relais (relais schakelt de "hoog-toeren" stand van de MV in) heb je misschien wel het nadraaien van de ventilatie?
