Mdf vezels trekken omhoog
Zoals de titel al zegt heb ik het volgende probleem. De mdf vezels trekken omhoog bij het lakken met alcydverf. De volgende stappen heb ik gedaan:
Mdf geschuurt
Ontvet met wasbenzine
Mdf primer gebruikt. Twee keer op de kopse kanten.
Met een fijnekorrel geschuurt
Afgenomen met doek
Afgelakt met Alkydverf met een schuimroller voor alkydverf
Na het aflakken trekken de vezels omhoog.
Ik ben bang dat als ik het opschuur de vezels weet bloot komen te liggen en weer omhoog komen.
Is jet aan te raden het na het schuren weer in de mdf grondverf te zetten?
Welke verf kan ik het best gebruiken die niet hetzelfde effect heeft?
Is een vezelroller aan te raden ten opzichte van een schuimroller?
Het liefst wil ik zo snel mogelijk klaar zijn maar wel met een glad resultaat. Wie heeft er tips voor me.
Gebeurt dat alleen op de kopse kant of ook op het vlakke oppervlak?
Welke korrel schuurpapier gebruik je?
Tja, na iedere lakbeurt en nadat het goed gedroogd is weer lichtjes opschuren. Kan soms wel 3 lagen kosten.
Dat kost gewoon tijd helaas.
Volgende keer voorgegronde MDF gebruiken.
Mijn vragen zijn nog steeds als volgt:
"Is het aan te raden het na het schuren weer in de mdf grondverf te zetten?
Is een vezelroller aan te raden ten opzichte van een schuimroller?"
Als je er al een verf laag op hebt zitten dan schuur je die licht en daarna zat je er de volgende verflaag op. Niet weer met grondverf aan de gang gaan.
Veelgemaakte fout met acryl verf is dat men te lang blijft rollen, en daarmee het resultaat negatief beïnvloedt.
Met een goed verzadigde schuimroller of een speciale acryl viltroller hooguit twee keer heen en weer rollen. Snel werken en niet na blijven rollen. Laat de verf verder met rust.
Als je eenmaal gewend bent aan acryl gaat het de volgende keer beter.
Alternatief is Alkyd maar die is eigenlijk meer voor buiten.
