MDF TV Meubel maken.
Ik heb mijn eigen tv meubel getekent. Ik wil hem maken van MDF 15mm Dik.
Nu zit ik met dat ik een bovenblad wil maken van 40mm dik. Nu kan dat op twee manieren.
1
De plaat opdikken met 1x15mm en 1x10mm totaal 40mm?
Als ik dit doe zijn dan de plaatdiktes goed weg te werken door schuren en plamuren?Zodat het na het verfen lijkt als of het een massiefe plaaat is?
2
Door er een strook voor te schroeven/Plakken. En hier geld het zelfde is die naad wie dan onstaat weg te schuren en te plamuren?
Is er iemand wie hier ervaring mee heeft en mij er iets over kan vertellen.
vriendelijke groet,
Pieter Jan
Mogelijkheid 3
Is hetzelfde als 2 alleen zaag je de bovenplaat en de rand in verstek zodat je de naad precies op de hoek hebt.
Vervolgens blad en rand plat neerleggen en stijf tegen elkaar drukken en een brede strook tape over de lengte van de naad plakken. Het geheel omdraaien (met 2 man zodat tape goed blijft zitten) en dan de schuine delen met lijm in smeren , dichtklappen, en dan met wat stukken tape de hoek precies haaks stellen en laten drogen.
Mits goed zuiver gezaagd is dit een goede bijna onzichtbare verbinding.
Wel even het randje "breken" door er een schuurklos langs te halen, hierdoor is het minder kwetsbaar (geldt voor alle randjes).
@ DervishD: Dit soort taalgebruik wordt op dit forum niet getolereerd. Lees eerst de forumregels nog maar eens door, daar heb je nu twee weken de tijd voor.
De twee weken zijn om. Je mag weer posten.
