MDF tegen osb, en tussenwand. Grondverf vraag
In onze toiletruimte ga ik gebruik maken van 2 platen mdf.
1 plaat (6mm) komt tegen een voorzetwand met osb platen.
De andere (9mm) komt op een klein tussenwandje van max 1 meter breed.
De MDF platen werk ik af met een betonlookverf.
De wand achter het toilet wordt gewoon betegeld op watervast multiplex.
Nu weet ik dat je mdf aan 2 kanten moet schilderen/gronden omdat het anders gaat kromtrekken.
Kan ik in dit geval ook met lijm werken?
Met hier en daar een schroef.
Zo ook op het raggelwerk van de tussenwand?
OP de tussenwand kan ik de plaat op 4 balken vast schroeven.
Mijn idee is dat de lijm ervoor zorgt dat de plaat niet kan gaan trekken.
Wanneer de plaat zowel is verlijmd en geschroefd gebeurt er niets mee. Heb thuis veel afgetimmerd met mdf en 1 zijde geschilderd en nog nooit wat kromgetroken. Maar dat is inderdaad geschroefd en verlijmd. Ik durf het effect op het regelwerk niet te zeggen. Kun je hier niet een gipsplaat op maat snijden? Als je geen naden wil zijn ze ook in 120 breed verkrijgbaar
Breng gewoon een laagje primer /grondverf aan op beide zijden van het mdf. Vergis je niet in het vochtgehalte in een toiletruimte.
Verlijm de platen op een rachel werk met Hi-Tack kit. Verlijmen op een vlakke ondergrond kan met watervaste houtlijm, maar ook met bovengenoemde kit. Schroeven bij toepassing van deze kit is overbodig.
