Mdf stucen
Zaosl het onderwerp al aangeeft is het mogelijk om mdf te stucen?
Ben momenteel mijn overloop van de zolder aan het opknappen en maak een soort van koof om de afvoerbuis van de mechanische ventelatie. Ik ben van plan om alles te stucen.
De rest is beton en gipsplaat, dus dat is geen probleem. Alleen lijkt het me ook mooi om de de koof ook mee te nemen. Ik zal het mdf natuurlijk moeten voorbewerken omdat dit zeer zuigend is maar zal het stuc werk houden of gaat het schuren?
Als je die koof toch nog maken moet dan kan je toch beter meteen een gipsplaatje erop zetten? Dat kan je altijd stucen.
Trouwens, mdf vindt vocht niet zo fijn, dan gaat het uitzetten, en stuc maak je van poeder en water. Dus die combi gaat denk ik nooit werken.
Dus meteen een gipsplaatje gebruiken bespaart je denk ik een hoop problemen.
Verf is ook niet zo'n beste ondergrond voor stuc, het makkelijkste is om zoals aangegeven, gipsplaten er tegen schroeven en dan stucen of de naden goed opvullen. daarna kan je met de afwerking beginnen.
Direct op hout stucen is geen succes.
Succes, :mrgreen:
Als het écht niet anders kan, zou je het hout moeten voorstrijken met een quartz-gevulde voorstrijk.
MDF kan je vergeten; hier trekt écht teveel vocht in, en wordt daardoor zacht. Hier dus een stucplaat voor gebruiken.
Driewerfst
