MDF plamuren. Kleine kiertjes tussen 2 mdf delen
Goedenavond allemaal,
Ik heb een vraag ik heb hele kleine kiertjes tussen 2 mdf delen die ik wil plamuren, deze delen zitten op elkaar geschroefd.
Ik zit alleen met de vraag welke plamuur dus niet een merk maar het soort ik daar het beste voor kan gebruiken, ik heb mdf plamuur van het oranje merk geprobeerd maar dit is eigenlijk te dik om het goed dicht te smeren.
Alvast bedankt.... :idea:
Klopt, pas gebruiken als alles verfklaar is. Afwerken met een natte vinger.
Op die manier krijg ik zelfs de onmogelijkste en kleine gaten strak opgevuld.
Ik heb eenzelfde vraag. Ik heb mijn mdf koof met acrylaat kit afgekit n.a.v. tips in dit topic en de boel daarna in de MDF grondverf gezet. Nu zijn er een aantal plekjes die ik na het gronden nog een keer wil kitten.
- Kan ik gewoon over de grondverf heen met acrylaat kit?
- En moet ik daarna nog een keer de boel in de grondverf zitten, of kan ik gelijk gaan aflakken na de 2e kitbeurt?
U zult wel moeten: het alternatief is de kit eruit halen met alle beschadigingen vandien.
De hechting van de kit op de bestaande kit/ verf zal niet optimaal zijn, maar het kan wel, zeker als de kit niet wordt belast met vocht, krimp-en trekspanningen.
Na het kitten kunt de aflak over de kit aanbrengen. Laat deze wel goed drogen.
  • Gesloten
2
12K
  • Gesloten
7
22K
  • Gesloten
7
35K
4
348
