MDF plafondplaten nieten/tacken: welke lengte nietjes?
Ik wil een plafond afwerken met kant-en-klare MDF plafonddelen, die je in de bouwmarkt kunt kopen. 6 mm dik, en 120cm lang en 20cm breed, aan alle kanten mes en groef. Volgens de fabrikant kunnen deze met een tacker verwerkt worden.
Mijn vraag is: welke lengte nieten moet ik gebruiken om dit spul goed vast te krijgen? Ze komen onder een plafond van houten balken, om de ca. 50 cm een balk.
Ze zijn wit gelakt. Maar je niet of spijkert ze op de onderste strip van de groef, het zijn dus een soort rabat delen. De onderste groef is ca. 2-3 mm dik.
Ik zou toch langere nieten gebruiken.
Ook gezien de balken 50 cm uit elkaar zitten, maar 2 nieten per paneel mogelijk zijn.
Zou toch voor minimaal 34 mm gaan.
Nietjes van 34 mm om in principe 2 - 3 mm materiaal vast te zetten vind ik persoonlijk wat overdreven maar het kan natuurlijk wel. Probeer het gewoon even uit. Niet er 1 vast en trek er voorzichtig aan je merkt vanzelf wel of het deel snel los komt.
Wel minimaal 2 nietjes per bevestigingspunt gebruiken he :D
Er zijn ook speciale clips voor het monteren van schroten:
Vind ik persoonlijk makkelijker werken dan de schroten zelf vastnieten.
Ik ken die clips, superhandig! Maar ik heb altijd gedacht dat die bij een systeem horen, dus niet los verkrijgbaar.
Vooropgesteld dat ze in de delen passen zou ik daar voor kiezen :D
Marc15170
