MDF als dakkapel-plafondplaten gebruiken.
Ik ben bezig met het opknappen van een dakkapel. Netje EPDM er op laten leggen :prima: en nu opknappen aan de binnenkant. Bestaande rachelwerk is nog prima dus na aanleg van isolatie, electra en dampremmende folie ben ik klaar voor de platen. Omdat het een (oude) dakkapel is zie ik gipsplaten en stucwerk niet zitten. Ik heb de neiging om de makkelijk te bewerken MDF platen van 12mm er tegenaan te zetten. Daar zitten de spotjes ook mooi stevig in en kan ik nog makkelijk wat leuks aan hangen of monteren met schroefjes later.
Tegenargument van de keuze mdf is natuurlijk al snel vocht. Als ik de platen in de grondverf zet en schilder/aflak dan groeien die platen toch niet zo snel door vocht?
Ik ga vooral twijfelen omdat ik nergens ervaringen lees van iemand die MDF als plafondplaten heeft gebruikt. Is het een afrader en gaan de platen krom trekken/bollen binnen afzienbare tijd of valt het met goed schilderwerk (randen etc.) best te doen? Wie haalt mijn twijfel weg?
Marc15170
