Mdf over schrootjesplafond?
We hebben een huis gekocht uit 1935. Overal zitten bruine houten schrootjesplafonds.
In de huiskamer komt een nieuw plafond met stucwerk.
Voor de andere ruimtes had ik het idee om met montagekit mdf platen van 4 mm dik tegen de schrootjes te plakken en deze wit te verven.
Is dit wel een goed idee? Heeft iemand zoiets ooit gedaan?
Je kan de schrootjes natuurlijk beter eerst weghalen. Dan de MDF-panelen schroeven aan de latten die je tegenkomt.
Ik vraag me trouwens af of MDF wel voldoet aan de brandwerendheidsvoorschriften.
Een plafond bekleden met platen en enkel kitten is vragen om problemen.
MDF platen zou ik ook niet nemen, maar gipsplaten met afgeschuinde langskant (model AK) monteren met bijbehorende schroeven.
Nadien de naden voorzien van wapeningsband en afwerken met jointfiller.
nadien de naden nogmaals schuren en bijwerken waar nodig met jointfiller of finish
De schroef gaten ook dichtzetten met vernoemde filler.
Je kunt daarna het geheel verven, je kunt er eventueel ook nog glasvlies op lijmen (is er eventueel tot een rol breedte van 400 cm, maar werkt wel moeilijker)
Daarna schlder e over het glasvlies.
Maar voor je begint ; kijk eerst of het plafond effen is anders schroten eruit of op de schroten rachelen.
Mijn voorkeur gaat er om de schroten te verwijderen voordat je een nieuw plafond plaatst.
Ja dat kan dus uiteraard ook zeer goed.
Naden met de kwast en de rest met het rollertje
De spijkertjes met een drevel (doorslag) in het hout slaan en daarna de gaatjes vullen.
