MDF met roller verven
Wie kan me helpen? Ik ben een mdf-plaat aan het verven met een roller.
MDF in de grondverf gezet, speciaal voor mdf-grondverf, geschikt voor én op waterbasis én op terp.basis af te lakken.
Heb verf op waterbasis, volgens de verfwinkel de juiste roller (een schuimrunner, mijn twijfel) en nu de 2e x afgelakt. Allemaal aanzetten te zien!! Smerig gewoon. Ik heb de verf opgezet en uitgerold over de hele lengte, in 1x. De plaat is maar 1 bij 1.60 m. dus is snel te verven.
Wat, hoe nu? Heb ik toch de verkeerde roller? Moet ik het maar met een
kwast proberen? Wie helpt??
Vergelijkbare klussen
Heb je de grondverf wel eerst weer geschuurd voordat je ging lakken?
Heb je de lak niet te zuinig opgezet?
Nog een keer schuren met P400 en daarna nog een laag lak opzetten.
Na het indopen van de roller niet te lang uitrollen in het bakje voordat je gaat lakken.
Ja ik heb de grondverf licht opgeschuurd. Na de 1e laag verf heb ik dat weer gedaan. Goed stofvrij gemaakt. Ik was al bang dat ik zelfs teveel verf gebruikte dus...
Opschuren met P400 en nogmaals proberen met een roller?
En bij welke temperatuur werk je?
Bij te lage temperatuur kan je ook dit effect krijgen.
Bij de 3e x verven mét roller begreep ik wat er mis was...
De mdf-plaat (1.04x1.60 m) 4 mm dik lag op 2 schragen.
Door de druk die je met de roller zet ging hij "golven" dát waren
de aanzetten die men na het drogen zag. Bij het laatste stukje heb
ik de plaat opgetild en zo gerold. Na het drogen zag dat stukje beter uit.
Ik heb hem vandaag nogmaals licht geschuurd en plat op de grond geverfd. Gaat nu vast goed komen, ziet stukken beter uit.
MDF was dus te dun... en had een stabiele ondergrond nodig. Het enige voordeel van verf op waterbasis vind ik dat het niet stinkt. Ik vindt dat de verf slechter in elkaar overvloeit. Ik zal geen verf op waterbasis meer gebruiken! Succes
Zo'n grote plaat gaat als hij ligt te drogen ook een hoop stofjes opvangen.
Beter is het om de plaat recht op te zetten.
Bedankt, Al was ik al van plan om hem staant te schilderen ivm vuiltjes etc. Watergedragen artikelen zijn mooi te gebruiken, enkel moet er anders worden omgesprongen met de verwerking. De verf moet dikker worden aangebracht. Na het opzetten moet er niet meer aan worden gezeten. Dus opzetten en afblijjven. Het kan zelfs dus makkelijker gaan, maar het is een handigheidje.
Maros
