MDF haakse verbinding - naden en kopse kanten
Dag allemaal,
Ik ben bezig om een eenvoudig wandmeubel te maken (vier staanders met daarop een blad).
Dit geheel komt tussen de schouw van de haard en de buitenmuur, door nisje.
De staanders wil ik maken van MDF 60 x 12 x 46CM.
Nu heb ik eerst geprobeerd dit in verstek te zagen, maar met alleen een cirkelzaag valt dat toch tegen (de verbinding is niet 100% en als dat al wel zo is, dan is de hoek compleet niet haaks). Als met al ik heb niet het gereedschap om dat goed te doen.
Nu wou ik ik de MDF panelen gewoon haaks op elkaar plakken en met kleine MDF schroeven verstevigen (eerst voorboren en met MDF vuller wegwerken).
De kopse kanten wil ik met verdunde houtlijm insmeren en vervolgens schuren en uiteraard goed gronden.
Verwachten jullie dat de naden/ kopse kanten op den duur alsnog zullen openbarsten, of is de kans daarop bij een verstek verbinding net zo groot?
Bedankt alvast,
Robert
Het schroeven maakt het niet veel steviger omdat je heel dicht bij de rand van het ene paneeltje zit en in de kopse kant van het andere schroeft. Beter alleen verlijmen. Je kunt wel in de hoek een klein balkje zetten tegen de twee haakse zijden waar je dan in schroeft.
Ondertussen heb ik één staander als proef gemaakt. Dus met een haakse verbinding. De kopse kanten heb ik ingesmeerd met verdunde houtlijm en vervolgens alles drie keer gegrond en twee keer afgelakt. Op zich ben ik best tevreden over het resultaat, maar ik ben heel benieuwd als de haakse verbindingen niet gaan werken en de verf weer los knapt/ scheurt? Iemand hier ervaring mee?
(zie foto`s voor de naden die ik bedoel).
Mdf werkt in een normale droge binnenruimte nauwelijks. Mijn ervaring is dat het geen probleem is. In een onverwarmde ruimte of ergens waar het vochtig kan worden is het een ander verhaal.
Openbarsten zal het niet, maar onzichtbaar krijg je het ook niet. Bij strijklicht zul je de overgang altijd blijven zien.
Heel goed plamuren, schuren, plamuren en net zo lang doorgaan tot er niets meer van te zien is.
Dit soort verbindingen zaag ik altijd op de zaagtafel, 45° of net een heel klein beetje minder.
Daarna de platen plat leggen, de buitenkanten aan elkaar verbinden met b.v. duct tape,
aan de binnenkant houtlijm er op, daarna omdraaien en haaks vastzetten om te laten drogen.
Hierdoor krijg je (meestal :-)) mooie verbindingen.
Via Youtube kun je daar wel voorbeelden van vinden.
(maar een redelijk goede zaagtafel is wel nodig, met een decoupeerzaag zou ik er niet aan beginnen)
Mir1987
