Mdf gebruiken om een corpus te maken
Beste leden van dit forum, onlangs volgde ik een bijscholing over hang en sluitwerk. Daar vertelden ze me dat een corpus (skelet van een kast) best niet gemaakt wordt in MDf omdat de schroefbaarheid lager is dan van spaanplaat. De schroeven gaan er wel makkelijk in maar als je er bijvoorbeeld een scharnier in schroeft blijft die niet lang hangen.
Wat denken jullie?
groetjes
Tom
Ik zou eerder voor MDF kiezen dan voor spaanplaat.
Schroefgaten op de juiste diameter voorboren maakt een groot verschil voor wat betreft de kwaliteit van de verbinding.
Er zijn meer redenen om voor een materiaal te kiezen. Bij elk materiaal moet je de juiste bevestigingsmiddelen kiezen. Dus om MDF alleen vanwege de iets mindere schroefbaarheid af te laten vallen is erg kort door de bocht.
Er zijn trouwens verschillende MDF-kwaliteiten.
Ik heb deze tip meegekregen van LMC een verdeler en instelling voor opleidingen voor beslag. (Hettich, Blum,...).
De densiteit zou lager liggen als de densiteit van spaanplaten. Het is niet iets uit de lucht geplukt. Ik denk ook dat de spankracht of de buigkrachten van mdf lager liggen dan Spaanderplaten. Stel maar je hangt een grote deur aan een corpus in mdf denk ik dat deze sneller zal plooien.
Ik heb enkele jaren allerhande kasten geplaatst en er waren nooit corpussen bij uit mdf. Wel extra zijkanten die reeds voorzien waren van een primer.
Ik denk ook dat de schroefbaarheid of sterkte van de schroef 1 vd belangrijkste zaken is van een corpus.
Je stelde een keus tussen mdf en spaanplaat.
Een kastframe bouw je beter uit massief hout. Maar dat was niet je vraag.
Dan kan perfect, als niet alleen schroeven gebruikt worden. Als iedere verbinding ook goed gelijmd wordt zou dat geen problemen moeten geven.
Als je met densiteit het (soortelijk) gewicht bedoeld: MDF is (meestal?) zwaarder dan spaanplaat. Spaanplaat heeft het voordeel dat er lange vezels in zitten. Een schroef dwars op houtvezels is erg sterk, in de andere richting (kops hout) wint MDF het misschien zelfs.
