Kast maken; gebruik MDF
Mrtn82
Ik wil voor een inbouwkast twee deuren maken van MDF 18mm. Deze deuren worden ca. 230cm hoog en 45 cm breed. Ik vroeg mij af of zo'n deur - opgehangen aan 3 scharnieren - kan gaan vervormen.
Voorts vroeg ik mij af of planken van ca. 90x45cm eveneens van 18mm MDF zullen gaan doorbuigen t.z.t.
Alvast bedankt voor de reacties.
Grt,
Maarten
Hangt er van af wat erop komt aan gewicht of de schappen doorbuigen,
Komen er zware spullen op dan gebruik ik meestal meubelpanelen van b.v. grenen.
Mrtn82
Kinderkleding... 😄
Rola
2300 mm hoog met 4 scharnieren.
Mrtn82
Zou het dan goed gaan?
En wat betreft de planken?
Ambidexterity
Mijn ervaring met MDF met deze overspanning is dat het op den duur gaat doorbuigen. Let er ook op dat MDF aan twee kanten moet worden behandeld, anders trekt het zeker krom.
Rola
18 mm is te weinig bij 900 mm. Legbank kan je versterken door er een lat op te lijmen, zodat je een L krijgt.
Mdf gaat per gewichtsklasse, de gemiddelde bouwmarkt kwaliteit is naar mijn mening bedroevend.
MDF kan al door het eigen gewicht gaan doorhangen. Je kan er latten onder bevestigen of multiplex gebruiken.
