Maximum aantal extra stopcontacten
Wij wonen in een huis van 1969 en zitten met veel elect. app. in de zitkamer. Het ligt hier dus vol met verlengsnoeren en stekkerdozen.
Nu wil mijn man vanaf de oude stopcontacten leidingen naar beneden brengen en daarna nieuwe series stopcontacten plaatsen...eigenlijk 8 per oud stopcontact.
Mag dit wel ?
Moet dan het oude stopcontact een lasdoos worden en mag daarvandaan 1 serie draden doorgeschakeld worden naar 8 stopcontacten of moet elk stopcontact eigen bedrading hebben ?
Ik neem aan dat de oude wcd's komen te vervallen.
Ik zou dan de dozen eruit hakken en de leiding verlengen naar de nieuwe dozen.
Daarna nieuwe bedrading trekken.
Als je de oude doos als lasdoos wil gebruiken moet hij wel bereikbaar blijven en dat lijkt me niet echt mooi.
Je mag maar 1x uitbreiden bij een gemodificeerd centraaldoos systeem.
Dus alleen van centraaldoos naar een wcd en dan nog 1x naar aansluitpunt op dezelfde wand.
In principe moet je dus naar beneden en de oude doos weghalen.
Daar 4 nieuwe wcd-en onder dezelfde afdekplaat en dan iets overzij weer 4 dozen, dan mag het.
Maar je kan niet gewoon maar blijven uitbreiden je zit met een maximaal aansluitpunten, van ik dacht 11.
4 wcd-en onder 1 afdekplaat is 1 aansluitpunt.
een dubbele wcd is een aansluitpunt en elke schakelaar is een aansluitpunt.
Denk er ook aan dat je officieel de gehele installatie moet aanpassen naar de nieuwe normen dus ook alle bedrading in huis vervangen en alle wcd-en vervangen voor geaarde exemplaren.
En de groepenkast moet worden voorzien van een Hoofdschakelaar en een aardlekschekaleer van ten hoogste 30mA.
Okee, ik geloof dat ik het begrijp. Bedankt voor de vlotte reakties !
Maar houdt dit nu ook in dat als we in de zitkamer alle bedrading vervangen, we dit dan eigenlijk in het HELE huis moeten doen ?
Je moet voldoen aan de NEN1010 van 2006.
Indien de bedrading al in bruin/blauw/groengeel/zwart is dan is dat deel dus al volgens die regels.
