Maximale overspanning vloerbalken
Vraagje:
Wat is de maximale overspanning van vloerbalken (verdieping) van 200x75mm?
Redden die ca 5.5 zonder (erg) doorhangen?
Wat jij wilt kan niet, hmresult mn=0 houtsoort=naaldhout functie=1 steunpunten=2 sterkteklasse=C24 hartophart=60 dagmaatm=4 dagmaatcm=95; via de balkensschuif je zelf uitvinden hoever het wel gaat.
Kan wel maar dan de h.o.h. afstand van de balken op 40 cm maken.
Hmmm, verwarrend.
Heb de boel nog eens even precies nagemeten; de overspanning is 4.76m.
Nu steunen de balken op de beide zijmuren en op een tussenmuurtje, 0.9m van de zijmuur. Ik wil dat muurtje eigenlijk wel weghalen. Wat is de in de houtschuif genoemde sterkteklasse?
Mogelijk werkt dat tussenmuurtje ook mee voor de stabiliteit van je woning. Die balkenschuif houdt geen rekening met specifieke situaties. Verstandig dus om een bouwkundige/constructeur in te schakelen.
Die balken kunnen als ze hart op hart 600 liggen ongeveer 3800 overspannen bij een normale doorbuiging.
de houtkwaliteit van normaal bouwhout is c18
Ben het niet eens met vorige reactie.
Een vuistregel is: dat bij een h.o.h. maat van 600 mm. de balkhoogte minimaal 1/20 van de overspanning moet zijn.
Aangezien dit een vuistregel is en met de h.o.h. maat nog "gespeeld" kan worden, is het toch aan te bevelen een constructeur voor in te schakelen. Daarbij komt nog het verhaal over een tussenmuurtje, dus al een goede reden hiervoor.
@ terpstra
waar bijten jouw vuistregel en een overspanning van 3800 mm bij een balkhoogte van 200 elkaar
vuistregels zijn handig maar je moet ze niet heilig verklaren
(de balkdikte is overigens ook een parameter van belang)
