Maximale lengte van snoeren van halogeenverlichting
Vraag... wanneer het in dit verhaal toch om halogeen spots zou gaan, is er dan een maximale lengte van de snoeren van
1. wcd tot transformator
2. transformator tot spots en
3. tussen de spots onderling?
Vooral de plaatsing van de transformator vind ik lastig, ivm warm worden en "brommen".
De lengte van het netsnoer maakt niet uit. De max. lengte van de trafo naar de spots ligt aan de doorsnede van de koperdraden.
Neem een koperdiameter van 1,5 mm² en een lengte van 5 meter en je zit goed.
Tussen de spots onderling: dat lijkt me geen goed idee; door het spanningsverlies gaan de lampen die het verst van de trafo zitten (qua snoerlengte) steeds zwakker branden.
Ok, dat begrijp ik. Maar wanneer ik een set bij de bouwmarkt koop zijn ze meestal per 3 geschakeld...
En dan ook nog met hele korte verbindingsdraden. Moet ik ze dan toch per stuk verbinden met de transformator?
Laten we er van uit gaan dat de sets van de bouwmarkt er op berekend zijn. Juist door de korte leidingen wordt de weerstand van de leiding kleiner en het spanningsverlies dus minder.
Wil je de spots wat verder van de trafo plaatsen en/of met een wat grotere onderlinge afstand, dan is het altijd beter om alle spots met een snoer apart naar de trafo te brengen.
