Maximale hoogteverschil luchtafvoer droger
Ik heb de wens de droger in het ex-CV hok te plaatsen, op de 1e verdieping. Op ca 2,1 meter boven de grond begint daar de oude luchtpijp + aansluiting van de vorige CV Ketel (met buizen dakdoorvoer etc.), daarna gaat ie nog een stukje omhoog door het dak.
Nu dus nutteloos en buiten gebruik. Het is verrekte makkelijk en sluit de afvoerslang van de wasdroger daar op aan. De diameter van die luchtdoorvoer is (ruim)voldoende.
Dat houdt in, dat de lucht dus vanaf de grond ca 3,5 tot 4 meter omhoog getransporteerd moet gaan worden.
Kan / mag je wel zo n hoogteverschil overbruggen met afvoerlucht van de wasdroger? Wat komt hier evt nog bij kijken? (condenserende lucht etc, eventueel een speciale ventilator hiervoor monteren of iets dergelijks)
in Hoe maak ik een doorvoor/afvoer voor een wasdroger? wordt dit niet geheel duidelijk.
natuurlijk alvast dank voor jullie suggesties!
Heb je de handleiding van je droger al doorgelezen ?
Maar als de diameter maar (minimaal) hetzelfde is al de aansluiting van je machine en omhoog gaat (en niet naar beneden ;-)
dan zou ik niet weten wat het bezwaar is.
gewoon proberen
p.s en iedere zomer even nagaan of er geen nest in is gemaakt !
Op zich geen probleem,maar die lucht zal waarschijnlijk heel vochtig zijn ,en als er niet genoeg door stroming plaatsvind heb je kans dat die vochtige lucht condenseert in je kanaal
Als de afstand geen bezwaar is (handleiding) zult u een dubbelwandige pijp moeten gebruiken, anders loopt de condens zo de pijp uit.
Een enkelwandige pijp van buitenaf isoleren kan ook, mits bereikbaar.
anouk.verbrugge
