Maximale draagkracht houten stijlen van 38X89 mm
Ik ben een oude voliere aan het ombouwen naar een hobbyruimte.
De ruimte is ruim 10 meter lang en 4,20 meter breed.
Het gehele dak moet worden vervangen. De maten van de nieuwe draagbalken zijn zijn circa 70 x 170 mm. (Via de draagbalk van houtinfo berekend). Hierover komen multiplex platen 12mm en daarover regels met golfplaten. De draagbalken komen op bestaande houten stijlen h.o.h. 60 cm. Tussen de draagbalken komt isolatie en er worden lichte plafondplaten aangebracht. Ik heb berekend dat per 60 cm breedte over een lengte van 420 cm het gewicht van de dakconstructie circa 80 kg is.
Gewicht golfplaten 420 en 60 cm breed 35
Gewicht balk schatting 30
Gewicht 6 latten schatting 3
Gewicht multiplex schatting 5
Gewicht isolatie schatting 2
Gewicht plafond platen schatting 5
Totaal 80 kg.
Per houten stijl is het gewicht dus 40 kg.
De wanden van de volier heb ik in tact gelaten Deze bestaan uit 38x89 mm, stijlen om de 60 cm, met een bovenregel en een onderregel. Afgewerkt aan 2 zijden met multiplex.
Vraag:
Ik probeer er achter te komen wat de maximale draagkracht is van de houten stijlen. Dit omdat het nieuwe dak door bredere draagbalken wat zwaarder wordt uitgevoerd. Voorheen had de voliere ook golfplaten.
Wie kan mij vertellen wat de maxiimale belasting van een houten stijl van 38x89 mm is.
Dank voor je reactie. Ik ben echter een leek. Begrijp ik het goed dat omgerekend in kg op de paal 34,496 kg mag worden belast?
Alvast bedankt voor je antwoord.
Het sommetje klopt als de stijlen niet kunnen uitknikken.... en op de 17 N/mm2 zitten nog een paar reductie factoren.
De draagkracht uitrekenen is niet zo moeilijk, maar dan moet men wel de lengte van de stijl weten, kan de TS deze opgeven?
Ronald
34 kilo lijkt mij heel weinig, dan kun je er zelf niet eens op staan :wink:
1 kg is 10 newton, meer kan ik er niet van maken.
De stijl is 199 cm. Er is van dezelfde maat van de stijl een onder- en een bovenregel. Aan beide zijden is multiplex beplating van 10 mm. Dus op deze wijze zijn de stijlen weer met elkaar verbonden.
Zijdelings volledig gesteund, en alleen centrisch belast, dus geen buiging, kan er ongeveel 9309 Newton = 931 kg opgenomen worden.
vergeet bij de belasting op de stijlen ook de veranderlijke belasting op het dak niet (lees personen, sneeuw etc).
R.
BouwkoApplicaties
