Maximaal ophogen met cementdekvloer
Hallo allemaal,
Ik heb een aantal onderwerpen over het ophogen van vloeren gevolgd maar daar niet voldoende info uit kunnen halen voor mijn specifieke situatie.
Ik ga mijn badkamer vernieuwen. De vloer is van beton met diverse afwerkingen. Deze afwerkingen ga ik verwijderen en ik ga een vlakke ondergrond maken. Hier ga ik de afvoer en waterleidingen op leggen met een maximale diameter van 75mm. Daarna komt de dekvloer met tegelwerk. Deze heeft twee diktes. De ene is 10cm en de ander 20cm. Ik heb een paar vragen:
- Als ik een cementdekvloer toepas van 10cm is dan 2,5cm dekking op een pvc leiding voldoende?
- Als ik 20cm ophoog, is dat nog slim in een cementdekvloer en kan dat in 1 keer gestort worden?
- Is een alternatief met 10cm EPS + 10cm cementdekvloer dan beter? Er komt wel een solid surface bad op te staan.
- Of zijn er nog slimmere/goedkopere oplossingen?
- Als ik daarna ga tegelen, hoeveel droogtijd moet ik rekenen?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden
Groet
Arjan Haaima
Ik zou van de huidige vloer ook eerst de cementdekvloer verwijderen.
Hoe groot is het gedeelte dat 20 cm opgehoogd moet worden? Of wordt het een opstap naar het bad?
Cementdekvloer van 10 en 20 cm is wel heel veel, en ook nogal wat gewicht.
Je zou een gedeelte op kunnen hogen met gasbeton blokken, zodat je een cementdekvloer krijgt van bv 4/5 cm.
Zou waar het bad komt te staan, ook geen eps of dergelijk andere isolatie als ondergrond gebruiken.
Als het bad vol water staat, is dat een heel gewicht.
Verders is 2,5 cm dekking over de leidingen meer als voldoende.
Als je een cementdekvloer aanbrengt, kun je de volgende dag al de tegels hierop lijmen, met een flexibele tegel poederlijm.
De cementdekvloer zal na 24 uur al voldoende uitgehard zijn om op te tegelen, en hoeft daarvoor niet droog te zijn.
Bedankt voor de reacties
de ytong oplossing had ik ook nog als optie achter de hand idd.
Als ik 15cm Ytong met een cementdek combineer moet ik dan de twee bloklagen op elkaar lijmen?
Of is het misschien mogelijk om rechtstreeks te tegelen op de ytong blokken, net als dat je ook op wanden zou doen? Dan zou je de dekvloer helemaal weg kunnen laten
Je kunt ook onder je bad niet zoveel op gaan hogen en daar de bestaande vloer handhaven, immers daar kunnen de leidingen ook wel over de vloer (als het bad niet op sierpootjes staat)
Voordeel is dat je bad dan een stuk in de vloer verzonken kan worden en de instap minder hoog wordt.
suc6
Gerrit
Dank voor de tips.
Enige vraag die ik nog heb ik of ik rechtstreeks (met lijm natuurlijk) vloertegels op Ytong kan leggen of dat ik toch nog een cementdekvloer van 5 cm moet storten?
Ja je kunt rechtstreeks op de gasbeton blokken de vloertegels lijmen.
Maar dan moeten de blokken wel goed op de ondervloer en aan elkaar gelijmd worden.
Driewerfst
