Arjanhaaima
Hallo allemaal,
Ik heb een aantal onderwerpen over het ophogen van vloeren gevolgd maar daar niet voldoende info uit kunnen halen voor mijn specifieke situatie.
Ik ga mijn badkamer vernieuwen. De vloer is van beton met diverse afwerkingen. Deze afwerkingen ga ik verwijderen en ik ga een vlakke ondergrond maken. Hier ga ik de afvoer en waterleidingen op leggen met een maximale diameter van 75mm. Daarna komt de dekvloer met tegelwerk. Deze heeft twee diktes. De ene is 10cm en de ander 20cm. Ik heb een paar vragen:
- Als ik een cementdekvloer toepas van 10cm is dan 2,5cm dekking op een pvc leiding voldoende?
- Als ik 20cm ophoog, is dat nog slim in een cementdekvloer en kan dat in 1 keer gestort worden?
- Is een alternatief met 10cm EPS + 10cm cementdekvloer dan beter? Er komt wel een solid surface bad op te staan.
- Of zijn er nog slimmere/goedkopere oplossingen?
- Als ik daarna ga tegelen, hoeveel droogtijd moet ik rekenen?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden
Groet
Arjan Haaima
Groet
Arjan Haaima
