Max wattage led
Ik heb een lamp met 2 fittingen waar in iedere fitting max 25 watt mag.
Nu ga ik echter led gebruiken.
Moet ik nu letten op de vergelijking ten opzichte van gewone lamp.
Ik bedoel dus: led 5 watt, vergelijkbaar met 40 watt.
Mag ik gewoon die 5 watt led gebruiken of mag het absoluut niet meer zijn dan een led die te vergelijken is met 25 watt.
Ik redeneer dat de led maar 5 watt is dus geen probleem, maar ik kan het natuurlijk helemaal verkeerd zien
Het gaat bij dit opgegeven maximum om hoeveel warmteontwikkeling het armatuur af kan voeren zonder oververhit te raken.
Want een gloeilamp geeft voor heel veel watts warmte en maar voor heel weinig watts licht.
Bij de LED's is dat net andersom, veel licht en weinig warmte ontwikkeling.
De vergelijking is meer een indicatie om aan te geven wat je vroeger gewend was om te gebruiken.
En je nu kunt vervangen voor een LED die dezelfde indicatie heeft, maar veel minder energie gebruikt.
Dus er is met hetzelfde licht veel minder warmte ontwikkeling.
Want als je nu een LED die 60 watt verbruikt wordt je blind van de hoeveelheid licht.
Dus je had het goed gezien!
Let wel op de kleur van de lamp, van gelig tot helder wit.
Kleurtemperatuur wordt aangeduid in Kelvin.
En houdt er ook rekening mee of je de led lampen nog wil dimmen.
Als dat zo is dan dien je dimbare leds te gebruiken en een geschikte dimmer voor deze leds.
