Max wattage halogeen-set
Ik heb een 12 V halogeen setje (armaturen/lampjes/bedrading/trafo) van de bouwmarkt in de badkamer geinstalleerd. Ziet er goed uit maar de lichtopbrengst valt tegen (20 watt/lamp). Op de doos/armaturen staat aangegeven dat er maximaal 20 watt lampjes in mogen.
Mijn vraag: Is het maximale wattage van de lampen alleen afhankelijk van de capaciteit van de trafo of ook van de bekabeling / armaturen?
M.a.w. Ben ik klaar als ik een nieuwe trafo installeer en er 40 watt lampjes in draai of moet ik alles vervangen?
Alvast bedankt,
Thijs
Alles vervangen.
De armaturen kunnen zijn afgesteld om 20 W aan warmte te weerstaan bij 40 W zullen ze oververhit raken.
Ook de afstand tussen de lamp en de ophanging kan om warmte af te voeren vergroot zijn.
Nu we het er toch over hebben. Is het verantwoord om met kroonstenen de kabels tussen de armaturen te verlengen? Groet,
Thijs
Jawel mits de aders voorzien worden van adereind hulzen, er een hitte bestendig(edratheen) snoer gebruikt word en de kroonstenen bij voorkeur van porselein zijn.
Er zijn van een grote duitse gloeilampen maker, halogeen lampen te koop die 20 Watt verbruiken maar net zoveel licht geven als een 35 Watt koudspiegel lamp. Dit zijn lampen met een speciale infrarood coating, de warmte is ook hetzelfde als een 20 Watt lamp.
Die warmte zou dan minder moeten zijn dan van een conventionele 20 watt, het verlies aan licht wordt in warmte omgezet.
Een gloeilamp geeft een percentage licht en warmte, geeft de lamp van het zelfde vermogen meer licht dan is het percentage warmte minder, is mij altijd geleerd.
