Max aantal lassen lasdoos aflezen
Goedenavond,
Zie bijgevoegde foto.
Als ik het overzicht goed begrijp dan maakt het niet uit hoeveel polig de lasklemmen zijn als ze maar binnen het max aantal aders blijft toch?
In het voorbeeld van een 2.5 kwadraat kabel.
Daar zou ik dan 8, 3 aderige kabels voor mogen gebruiken?
Begrijp ik 't goed?
Of een doos een maatje groter nemen.
Van deze in het vierkant is er een rechthoekige die ongeveer 50% groter is.
Nou kan je vertellen dat nog heel wat elektriciens kunnen leren hoe ze een lasdoos moeten maken.
Sommigen prikken maar aders raak in een steeklas en stampen het geheel daarna met de achterkant van een hamer of schroevendraaier in een lasdoos, deksel er op en hopen dat hij niet weer losschiet.
Moet er daarna wat aangepast worden dan is het meestal een hele puzzel om alles weer uit de knoop te halen.
Als er bij ons een las wordt gemaakt in een lasdoos dan leert iedereen dat je eerst de aders op kleur sorteert.
Vervolgens vouw de aders in de lasdoos en knipt ze op zo'n lengte dat de lasdop precies tegen een wand van de doos komt, zo maak je eerst de las met de aarde, dan met de nul, daarna met de fase en als laatste met de schakeldraden.
Moet je werken in zo'n lasdoos dan kun je eenvoudig de schakeldraden terug vouwen, de fase terug vouwen enz. zonder dat als je aan de fase draad trek ook meteen de aarde naar buiten komt enz.
Maar ook zijn je aders altijd op maximale lengte en zitten netjes recht in de lasdoos zonder de meest onmogelijke bochten en vouwen.
de 1e reactie van velen is "dat is toch veel te veel werk" maar na een aantal lassen zo te hebben gemaakt komt men al snel tot de ontdekking dat het best wel meevalt met dat "veel te veel werk" en na er handigheid in gekregen te hebben maak je de lassen net zo snel, zo niet sneller omdat je niet meer hoeft te stampen in zo'n lasdoos, en ziet je lasdoos er ook nog eens overzichtelijk uit.
Zeker een mooie instructie. Die bewaar ik. Vriendelijk dank. Ik probeer m'n lassen altijd zo netjes mogelijk te maken zodat je er inderdaad later eventueel nog altijd fatsoenlijk bij kan. Vol proppen en hopen dat de deksel sluit doe ik zeker niet.
Wie gebruikt er dan nog normaal dozen?
Die dingen sloop ik alleen maar om te vervangen door een lasdoos want een normaaldoos is altijd te klein, de schroefjes zijn weg, heeft niet genoeg tuiten of tuiten net de verkeerde kant op en je kunt er geen WCD op monteren.
Daarnaast om de prijs hoef je het ook niet te doen want ze kosten ongeveer hetzelfde alleen heb je van normaal dozen en hele vracht nodig in allemaal verschillende modellen terwijl je van een lasdoos er maar 1 soort nodig hebt.
