Matmassig kookplaat aansluiten
Hoi hoi,
Op het moment van de kabels aansluiten met het juiste schema kreeg ik een error in mijn hoofd en zie ik het nu even niet.
Hoe sluit ik de perilex draden aan op de kookplaat.
Er zit een 3 fasen groep in de meterkast.
Hopelijk kunnen jullie me verder helpen.
Dank je wel alvast
Eerste schema.
Op 1 en 2: L1 en L2 of L3. Je gebruikt maar 2 fases.
Op 4 de N en de aarde aansluiten op pe.
Dankjewel. Dus zoals het eerste schema alleen staat daar 400v bij en dat hebben we niet. Of blijft t principe hetzelfde ? En gebruik je de grijze draad niet die aan de stekker zit?
Super, dank je wel.
Het is nu aangesloten zoals bij het plaatje van 400v.
Wat doe ik nu met de grijze draad die aan de perilex stekker zit gezien deze niet gebruikt wordt?
