Materiaal voor achterkant sfeerhaard
Hallo allemaal,
Allereerst mijn complimenten voor deze site, zeer handig en nuttig om te lezen! Dit wordt mijn eerste klusvraag.
Momenteel hebben wij thuis een sfeerhaard op bio-ethanol. Deze haard is nu nog aan beide kanten open (hij staat momenteel met de kopse kant tegen de muur, de 'warmte' kan er nu aan beide kanten uit). Maar aangezien de woonkamer 'op zijn kop is gezet', krijgt de haard nu ook een nieuw plekje. Alleen komtie dan met de lange zijde tegen de muur (wel iets er vanaf, maar toch). En dan lijkt het mij niet echt handig om die kant open te laten. Ik wil daarom 1 van beide kanten dicht maken (de warmte kan er dan aan de andere kant uit). Dat kan opzich vrij gemakkelijk met een plaat, alleen vraag ik mij af welk materiaal ik daarvoor het beste kan gebruiken. Dit ivm de warmte die er toch nog wel vanaf komt. Hout is natuurlijk geen optie, maar ik zat zelf te denken aan staal (RVS) b.v. Maar ik heb geen idee of dit verstandig is, of dat ander materiaal handig is.
Vandaar mijn vraag aan jullie om hulp.
gr.
Ben
Wat is het vermogen van de haard? RVS is een slechte warmtegeleider dus dat zou in principe wel kunnen.
Ik weet dat haardbouwers ook veel CORTEN-staal gebruiken, als materiaal. Misschieen eens informeren bij een kachelbouwer? Zij kunnen ook de plaat op maat voor u maken.
Hallo Fiesiekus,
bedankt voor je reactie. Het vermogen ga ik thuis even checken, kom ik nog op terug (als ik het nog kan vinden). En die tip om eens te informeren bij kachelbouwers ga ik gebruiken. Straks maar eens googlen - goudengidsen op kachelbouwers.
bedankt!
anouk.verbrugge
