Materiaal tussenmuur met 2 kozijnen
Ik heb een ruimte van 247cm in lengte, 1 meter breed en 270cm. In die ruimte komt een toilet en een kast en beide krijgen een deur. Zie tekening als voorbeeld.
Ik hoor verschillende opties om die muur te bouwen, maar ik weet niet wat de beste manier is.
  • op de kozijnen moet je een latei plaatsen.
  • 60cm blokken gebruiken en die komen dan op het kozijn.
Mijn vraag is: moet ik een oplossing bedenken met een latei of kan ik de kozijnen aan de zijmuren vast maken en dan daaromheen de muur bouwen?
En de vraag: van welk materiaal? Gipsblokken, kalkzandsteen of Cellenbeton?
Dat stuk in bruin zijn de kozijnen. dat grijze stuk rechts is om 10cm afstand te creëren tussen de huidige haakse muur. Die ruimte heb ik nodig voor andere zaken, zoals leidingen.
Ik verneem graag advies.
gipsplaat wil ik liever niet omdat er nog schakelaar, stopcontacten en dergelijke in de muur komen. die muur moet ook de kozijnen vasthouden.
De muur komt op bg en daar is de vloer van gewapend beton van 14cm hoog. het plafond is ook van beton.
Dan is een stijl en regelwerk met osb en gipsplaten zelfs eenvoudiger als metselen.
Met 2 of 3 dozen naast elkaar blijft er van dat penantje ook niets over.
Ook zal je de latei ook op moeten leggen in de muur links en rechts.
