Materiaal platenkast
Ik wil in mijn souterrain een kast maken om LP’s en strips op te bergen. De idee is 2 maal 2 meter met schappen van pakweg 50 en 40 centimeter. Dat is natuurlijk een zeer stevig gewicht. Ik wilde daarom een dikte van de planken van 3 centimeter. Welk materiaal kan ik het best gebruiken?
Een jaar of 10 geleden heeft mijn timmerman kastje gemaakt. Dat was gemaakt van MDF met een laag erop. Ongelooflijk makkelijk met de verfroller. Wat kan dat geweest zijn?
Een bekende had het over Baubuchse. Iemand hier ooit mee gewerkt?
Dat lijkt me in ieder geval fantastisch spul Ronny. Denk je verder dat de draagkracht van die platen voldoende zijn voor de functie van platenkast?
Een legplank van 2 meter zul je wel altijd ergens moeten ondersteunen. Mijn ervaring zegt dat als de plank 3 cm dik is, een steun in het midden (verticaal deel) genoeg is. Of wordt het een kast met "vakjes"? Dan gaat het sowieso goed. Een dunne plaat aan de achterkant zorgt ervoor dat de kast in vorm blijft als iemand er flink tegen duwt.
