Begijn
Na te overwegen enkele dvd-rekjes te kopen en die aan de muur te hangen, lijkt het me efficiënter zelf wat in elkaar te steken. Maar ik heb toch nog enkele vragen.
Ik zou 4 verticale planken (130 cm hoog × 16 cm breed) tegen de muur zetten - dus op de vloer steunend - en met hoekijzers aan de muur schroeven.
Maar er lopen leidingen van de verwarming die laag langs de muur, wat ook de reden is dat gewoon een kast niet werk. Dus zou ik onderin een uitsparing maken van 20 cm hoog en 7 cm breed (waardoor de verticale planken nog met 9 cm op de grond steunen).
Ertussen komen horizontale planken (75 cm lang × 16 cm breed), in 5 rijen boven elkaar.
Per horizontale plank kunnen er 50 dvd's op, dus ongeveer 7 kilogram.
Nu mijn vragen:
- Zijn 2 schroeven per verticale plank (1 aan weerszijden) voldoende? Ik wil zo weinig mogelijk (extra) gaten in de muur.
- Wat is de aan te raden dikte en materiaal van de verticale planken? Qua stevigheid, draagkracht, maar zal sowieso enige dikte nodig hebben om een soort plankdragers stevig in te schroeven.
Is de uitsparing onderin een factor?
- Wat is de aan te raden dikte en materiaal van de horizontale planken? Vooral i.v.m. doorbuigen.
- Eerst dacht ik gewoon 1 plankdrager links en 1 rechts op de verticale planken te schroeven. Het is immers breed genoeg voor zo'n smalle plank, en het verkleint de lengte die kan doorbuigen. Maar die plankdragers zijn geen 90 graden, dus zou de plank naar boven gekromd eindigen. Wat zouden jullie hier gebruiken?
- Heb ik nog wat over het hoofd gezien?
Nu mijn vragen:
