Materiaal onder dakpannen voor folie?
Beste Klussers,
Momenteel ben ik bezig met het renoveren van de zolder. Als dat klaar is wil ik mogelijk de binnenkant van het dak gaan isoleren. Nu probeer ik er achter te komen wat de opbouw van het dak is, welke isolatie er tussen zit en of er folies zijn aangebracht.
Bij het kopen van het huis zou er dakisolatie aanwezig zijn. Nu heb ik zelf het idee dat dit een dunne houtvezelplaat is, en dat er vervolgens geen folie op zit maar een laagje om wat water af te stoten? Na het optillen van de dakpan heb ik het stof wat weg gebezemd en er een vochtig doekje over gedaan om het wat beter te zien. De foto van de binnenkant is een gat in de vermoedelijke houtvezelplaat en als ik er door kijk lijkt dit de onderkant van een dakpan. Ik hoop dat de foto's duidelijk genoeg zijn.
Het betreft een huis met bouwjaar 1973.
Is het voor iemand duidelijk of er een vorm van isolatie aanwezig is en is deze constructie dampopen/dampdicht? Mocht het toch te onduidelijk zijn kan ik proberen betere foto's toe te voegen.
Alvast bedankt!
Zoek eens op "Opstalan dakplaten":
Kenmerken van een Opstalan dakplaat uit 1973
    • Opbouw: De platen bestaan meestal uit een binnenplaat van spaanplaat (vaak 22 mm tot 25 mm dik) met aan de buitenzijde een laag oranje of geel polyurethaanschuim (PUR). Hierop zijn in de fabriek al de tengels en panlatten gemonteerd. [1, 2]
    • Isolatiewaarde: De isolatiewaarde is naar huidige maatstaven erg laag. Meestal zit er zo'n 30 tot 40 mm PUR op, wat destijds resulteerde in een Rc-waarde van circa 1,2 tot 1,5 m²K/W. [1]
    • Luchtdichtheid: De aansluitingen en naden tussen de platen onderling zijn na ruim 50 jaar vaak gaan wijken, wat zorgt voor flinke tocht en warmteverlies.
Zo dat is snel!
Heel erg bedankt! Ik zal de twee andere post die je meestuurde ook eens doorlezen. Met googlen op opstalan dakplaten kom ik ook op vergelijkbare foto's uit. Ik heb inderdaad flinke tocht en warmteverlies omdat ze inderdaad van binnenuit dan wat ik kan zien niet helemaal meer aansluiten. Zal van buiten ook wel niet meer helemaal recht zitten na al deze jaren.
De folie op de 1e foto is waarschijnlijk niet origineel.
Het ziet er dampdicht uit. Dat kan je testen.
Als dat bijna overal zit, dat is dat wel belangrijk.
Het oranje is de originele laag pur.
Op de 1e foto zie je zwarte folie, tenminste ik ga er van uit dat het gene is dat je bedoelt. Ik heb de foto gemaakt vanuit een kiepraam.
Nu zie ik het niet meer omdat het donker is, maar volgens mij zit dat zwart vast aan het dakraam.
Nuenen3
