Materiaal keuze..... (multiplex,bouwplaat,gasbeton)
Na mijn topic over een ventilator is dit het idee tot nu toe. Aangezien de koof achter het bad veel verschillende bewerkingen/functies kent twijfel ik heel erg over het meest geschikte materiaal.
Muurzijde 6 kant bad is 100 cm
Net boven de badrand 2 Ibox-en met een thermostaat en een losse 3 weg omsteller:
1 regendouche
2 handdouche
3 exafill badoverloop met vulfunctie
Linksboven komt een 12v ventilator die met een 90 bocht naar het plattedak erboven gaat.
Midden bovenin in de nis wil ik een gu10 inbouwspot monteren.
Om e.e.a. nog lastiger te maken lopen er over de vloer zowel de afvoer 110 van het naast gelegen inbouwtoilet als de afvoer van het bad die daar ook op aangesloten wordt.
Volgens mij heb ik de keuze uit watervast verlijmd multiplex, bouwplaat en Ytong/gasbeton.
Wat kan ik het beste gaan gebruiken?
(p.s. e.e.a is niet verhouding getekend. Afbeelding 2 is wel op schaal)
Geen hout gebruiken.
Je kunt het van bv wedi platen, of een ander merk van dit soort platen maken, of van gasbeton blokken.
Peter,
Dan heeft Wedi of een soortgelijke plaat mijn voorkeur, maar hoe geef ik het geheel voldoende stevigheid?
Metalstud met wediplaat als bekleding?
Die regendouche is van metaal en komt op een arm van 45 cm lang. Dat is nodig om in het midden van het bad van 90 cm te komen.
Nixxbizz
